查看: 5015|回复: 69
G470键盘个别键不能用维修。附带图纸贡献大家
发表于 2016-5-4 14:04:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好直接进入主题不废话了(本人还是喜欢爽快的人)
接到一个本子 后盖拆开了 cpu芯片都没有 好多件没有 拆开一开 是个料板 这不是 换主板的节奏吗 (可能是上家给客户修好了 主板 客户不修 就直接给换了个料板 我只能说 牛逼)
二话不说 测试 cpu内存 硬盘还好 都没换 都是好的 直接报价换主板 350元吧
为什么350  因为我这也有块料板 只不过 是修好能用的  之前 是ec那里 进水的
经过跑马亮机 装好测试 有asdf jk;‘ 这些键不能用  怀疑 ec那块还有点问题
然后就拆开看看吧 是不是有那么一根线给腐蚀断了 拆开后 经过测量问题找到
ec59脚到 键盘卡子20短线了 测量ec对地阻止是520测量卡子是无穷大
经过料板的对比果然是短线了(键盘卡子所有对地阻止都是520断线是0)
把线飞上之后开机测试全有键盘上的键盘abcdefghijklmnopqrstuvwxyzok
此图还是我装好了才拆下来拍的照片呢,下图是客户被上家换过的主板看
lenovo-g470g570 la-6751p_6753p笔记本维修图纸下载.pdf (1.59 MB, 下载次数: 0)
参与人数 11下载分 +22 收起 理由
优秀妞妞 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1209386317 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
s126556 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huanglong914 + 2
鼎诚电脑科技 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
liuwu123111 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mosguan + 2 看到加分了吧
cheng21542 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ccyjdz + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-4 14:22:18 | 只看该作者 �
上家真niub 料板句搞上了
可不是咋滴 估计是 不修 搞了半天 生气了  详情 回复 发表于 2016-5-4 14:37
发表于 2016-5-4 14:24:10 | 只看该作者 �
谢谢分享,辛苦了!
发表于 2016-5-4 14:26:18 | 只看该作者 �
楼主在牛A与牛C之间
发表于 2016-5-4 14:26:40 | 只看该作者 �
你有没有维修视频 向你买一些
有月饼的视频你要吗 21期的 20个课时  详情 回复 发表于 2016-5-4 14:35
发表于 2016-5-4 14:28:29 | 只看该作者 �
厉害,,料版 都扔进去了。。。。咋咋
哎 可不是咋滴 太猛了 还好我没告状 就说 不能修了 需要换板子 客户 爽快答应了  详情 回复 发表于 2016-5-4 14:36
发表于 2016-5-4 14:35:02 | 只看该作者 �
C;LKV ZXV;ZLVKZXL;VKXZLVKJXZCVXZV
发表于 2016-5-4 14:35:28 | 只看该作者 �
luoxianping 发表于 2016-5-4 14:26
你有没有维修视频 向你买一些
发表于 2016-5-4 14:36:27 | 只看该作者 �
所罗门工作室 发表于 2016-5-4 14:28
厉害,,料版 都扔进去了。。。。咋咋
发表于 2016-5-4 14:37:08 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-5-4 14:22
上家真niub 料板句搞上了
搁谁都生气  详情 回复 发表于 2016-5-4 16:02
发表于 2016-5-4 16:02:39 | 只看该作者 �
搁谁都生气
发表于 2016-5-4 16:09:36 | 只看该作者 �
二手板,这个价还是可以的,
发表于 2016-5-4 16:25:11 | 只看该作者 �
扭b啊,哎压
发表于 2016-5-4 16:30:14 | 只看该作者 �
LZ好人啊!是加CPU一起350吗?
就是一块板子  详情 回复 发表于 2016-5-5 08:19
发表于 2016-5-4 16:42:01 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间啊
发表于 2016-5-4 16:48:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上家也是个人才
发表于 2016-5-4 17:43:00 | 只看该作者 �
第一句话去掉就更爽快了
发表于 2016-5-4 20:57:23 | 只看该作者 �
唉。楼主没和客户说啊。上家换料扳的
没说 做人要低调  详情 回复 发表于 2016-5-5 08:20
发表于 2016-5-5 08:19:52 | 只看该作者 �
焦华 发表于 2016-5-4 16:30
LZ好人啊!是加CPU一起350吗?
就是一块板子
发表于 2016-5-5 08:20:13 | 只看该作者 �
aggressorstone1 发表于 2016-5-4 20:57
唉。楼主没和客户说啊。上家换料扳的
没说 做人要低调
你不说你不怕他不修,到下一家,下一家说吗?  详情 回复 发表于 2016-5-5 14:35
