查看: 2733|回复: 29
DELL1440有时触发有时不触发故障
发表于 2016-5-4 13:14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:DELL1440 GM45 独显
故障现象:待机0010A,按开关有时可以开机有时不能开机。
维修流程:为了提高维修速度和效率。这种故障就不大需要测主板是否有短路了。
                观察主板上无修过等痕迹。0010A,测主板上3V5V电感已经正常输出。按开关正常开机(由于是正常的,没有办法测。要测的话都只有做对比)。
               开了几次,终于不触发了。开始测吧,测PWRBTN信号有3.3V但在一直跳变(正常是3.3-0-3.3)。说明这个信号不正常。
刷个BIOS先,刷上去刚开始正常,多开几次又不行了。难道是BIOS芯片又问题(换了一个,故障依旧),查图纸,没有说明上拉的。说明是EC内部控制。只有先换EC了,一 样,最后换南桥好了。
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昵称坏 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
级菜鸟 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-4 13:24:30 | 只看该作者 �
南桥导致pwrbtn不稳的?
发表于 2016-5-4 13:26:36 | 只看该作者 �
一般都是南桥导致的开机问题!不过楼主这个加焊应该也能好  ! 可能就是性能不良!
发表于 2016-5-4 13:28:35 | 只看该作者 �
受尽折磨的维修,这样的机器钱难赚
发表于 2016-5-4 13:31:56 | 只看该作者 �
一般是南桥问题
头像被屏蔽
6#
发表于 2016-5-4 13:36:22 | 只看该作者 �
南桥内部短路了
发表于 2016-5-4 13:42:39 | 只看该作者 �
这机器不触发 条件够··一般就换南桥
发表于 2016-5-4 13:52:54 | 只看该作者 �
{:2_43:}...........................
发表于 2016-5-4 14:00:39 | 只看该作者 �
换完了才确定的南桥
发表于 2016-5-4 14:02:07 | 只看该作者 �
这个好像通病吧   二次供电上管坏
发表于 2016-5-4 14:07:05 | 只看该作者 �
换南桥不好确定啊
发表于 2016-5-4 14:07:36 | 只看该作者 �
怎么个跳变法?
发表于 2016-5-4 14:08:48 | 只看该作者 �
三板斧都让你试了一遍
发表于 2016-5-4 14:20:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有个明确的路子吗
发表于 2016-5-4 14:22:08 | 只看该作者 �
南桥能引起pwrbtn跳 还真奇葩  南桥是短路了?
发表于 2016-5-4 14:25:21 | 只看该作者 �
这个不好搞呀,
发表于 2016-5-4 14:38:11 | 只看该作者 �
好久没修GM45的那些机器了,现在基本多是HM55最低的了
发表于 2016-5-4 14:58:05 | 只看该作者 �
好久都没有换过南桥了,还是IBM的时代换的多
发表于 2016-5-4 15:02:09 | 只看该作者 �
路过了,学习了
发表于 2016-5-4 15:14:15 | 只看该作者 �
南桥坏的很多啊
