查看: 3664|回复: 12
ONDA G41 ver3.00维修
发表于 2016-5-4 13:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿了块ONDA G41 ver3.00说不开机,插上电源发现点开关键没有反应,测一下开关键发现电压是4v左右,不太正常因为开关键一般不是3.3上拉得来,就是5v上拉得来的。测一下3.3v待机输出发现确实电压不正常4v,马上换上三端稳压管,还是一样果断换了分压电阻,再测3.3v电压正常了。开机测试不料主板跑马刚过内存就掉电了还不段重启,晕死了测内存工作条件了正常。不会有2过故障吧,没法继续修咯,现在故障我掉电重启,有些主板不过内存也会掉电,内存工作条件都有了,先刷过bios试一下,过bios刷了还是一样。因为论坛只有一个同版本盐bois,也不知道那bios是好是坏,最后找了过 G41L ver3.00版本的bios刷上居然正常点亮了。把bios也献上。大家有分的加过分。 G41L VER 3.00.zip (620.3 KB, 下载次数: 106)
参与人数 5下载分 +20 收起 理由
wlm9086 + 1
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-4 14:17:38 | 只看该作者 �
现在的bios 提供的详细信息太少了
发表于 2016-5-4 14:49:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是换的接地分压电阻还是不接地的?
一般是分压电阻不对,阻值不对造成分压的电压过高  详情 回复 发表于 2016-5-4 16:53
发表于 2016-5-4 15:04:36 | 只看该作者 �
BIOS问题??
发表于 2016-5-4 16:53:07 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2016-5-4 14:49
是换的接地分压电阻还是不接地的?
发表于 2016-5-4 18:54:42 | 只看该作者 �
维修不怕苦,会有收获的
发表于 2016-5-4 20:29:53 | 只看该作者 �
二线板,很坑找个BIOS 要么官网没有,要么有了不好用,还找不到图纸
发表于 2016-5-5 20:51:01 | 只看该作者 �
寨板 BIOS 容易出问题
发表于 2016-5-5 22:21:20 | 只看该作者 �
开关针4v是bois问题?
发表于 2016-5-8 17:37:25 | 只看该作者 �
分压电阻坏了
发表于 2016-5-8 19:53:57 | 只看该作者 �
牛,又学到偏方
发表于 2016-5-8 21:08:59 | 只看该作者 �
BIOS的问题还真是千奇百怪。看来以后要习惯性的刷一下
发表于 2016-5-8 21:32:52 | 只看该作者 �
楼主 昂达官网下载的不能吗
