查看: 1514|回复: 13
华硕K55VD 无显示
发表于 2016-5-4 11:27:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  开机1A电流,无跳变,换过内存。bios论坛上下了一个,刷完电流变低了。0.8a。
会是神马问题。是不是刷的不对啊。
发表于 2016-5-4 12:22:58 | 只看该作者 �
应该是BIOS刷的不对,这机器我刷过好不少了
发表于 2016-5-4 12:24:56 | 只看该作者 �
最好是对着内存槽贴纸或是硬盘接口贴纸的型号找 主板上的板号有时候不对的
发表于 2016-5-4 23:38:12 | 只看该作者 �
建议找下原厂的bios刷写下
发表于 2016-5-4 23:41:31 | 只看该作者 �
这个机器通病BIOS
发表于 2016-5-4 23:44:07 | 只看该作者 �
坐等大神解答
发表于 2016-5-4 23:44:08 | 只看该作者 �
楼主 可能是 BIOS 不对 我有一个 可以看见正常用的 给你一个吧
发表于 2016-5-4 23:46:47 | 只看该作者 �
这款机子我修过两台都是刷bios好的
发表于 2016-5-4 23:46:59 | 只看该作者 �
这个肯定是好的
asus x55vd REV2.1.rar
3.59 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-4 23:52:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大家这么热心,不错⊙▽⊙
发表于 2016-5-5 11:31:05 | 只看该作者 �
还是BIOS的问题,有些可以在华硕官网下载来刷的
发表于 2016-5-5 17:42:52 | 只看该作者 �
华硕的BIOS可不能乱刷啊
发表于 2016-5-8 19:34:28 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到了 不亮的时候没有CPU核心电压 但是我刷了好几个 多是测试一段时间就不行了 故障依旧不亮
求解
发表于 2016-5-8 22:30:52 | 只看该作者 �
多刷几个额,华硕bios看内存贴纸为准
