查看: 2792|回复: 5
似乎发这里合适,cmos电池附近烧掉一贴片三极管样东西,请帮我看看替换型号
发表于 2009-3-9 11:18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2009-3-9 11:23:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果连接掉电池针,多半是双二极管
发表于 2009-3-9 11:25:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
其中一个脚通过一个1k电阻连着电池正,不知是不是这样子的。
发表于 2009-3-9 11:32:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那就应该是双二极管
发表于 2009-3-9 11:45:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我画了周围的电路图,请张先生再帮我看看,麻烦了。打问号那个引脚和地线之间有充放电现象,顺着电路找发现他和pci槽里面的一个470u电容正连接,应该是一个电源。
发表于 2009-3-9 11:53:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不用看了,就是双二极管,已经说过了。
