查看: 3157|回复: 7
cmos电池附近烧掉一贴片三极管样东西,请帮我看看替换型号
发表于 2009-3-9 11:11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2009-3-9 11:19:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
我查的象是BAT15-059
发表于 2009-3-9 11:22:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是smd code book里面查的吧,不过肯定不对,上面说的这个型号是1.8GHz肖特基二极管。
发表于 2009-3-9 11:24:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
补充一下,他的一个脚通过1k电阻连着电池正
发表于 2009-3-9 11:41:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
那就应该是一二极管或双二极管
发表于 2009-3-9 16:52:45 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
应该就是这个。。。。
发表于 2009-3-10 01:45:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
确实是双二极管,从旧主板上找了一个替换。型号L43,对应bat54c,共阴极的两支二极管,30v 0.2a
发表于 2009-3-10 05:39:28 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
接到一个华硕945的板子,直接连了,好象没事
