查看: 3911|回复: 7
LENOVO Y471A不出CPU供电
发表于 2016-5-4 10:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,Y471A  板号:LA-6884P怎么修都不出CPU供电,郁闷中
接机是的电流记不清了,测+1.8VSP、CPU和集显无供电,换+1.8VSP供电芯片后其电压正常产生,电流到0.5A左右,不出CPU供电。经测25M时钟起振但全板无时钟,换HM65 PCH后时钟正常,CPU的SVID模块1.05V供电、CLK_CPU_BCLKP,CLK_CPU_BCLKN时钟、PROCPWRGD都正常,但CPU不发出SVID,CPU换过,BIOS刷过,ISL95831换过,但就不出SVID,望各位帮忙看下漏查什么地方???谢谢SVID三条线电压都是1.05V
发表于 2016-5-4 14:49:43 | 只看该作者 �
啥情况,咋的没人回复呢。帮参考下
发表于 2016-5-4 23:01:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
将cpu座子洗洗   也可加焊下  当然只是建议
发表于 2016-5-20 23:04:18 | 只看该作者 �
这机子已经早都换客户了。让他换板不干。没想出是啥问题,该查的都查了,都正常,没辙了
发表于 2016-5-20 23:52:43 | 只看该作者 �
换个ec试下看
发表于 2016-5-21 00:35:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PM_DRAM_PWRGD有了吗?没有就查sys-pwrok和pch-pok
发表于 2016-5-21 03:00:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不光是procpwrgd,还有dram,内存控制器,总线供电
发表于 2016-5-21 10:16:00 | 只看该作者 �
你把95831的第24脚的电阻拆掉,然后开机看看是不是CPU电压就出来了。我碰到到EC引起的不出CPU电压
