查看: 3374|回复: 5
联想G40 开机0.23 不出CPU 供电求救!!!
发表于 2016-5-3 17:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G40-70 M
板号:NM-A273
  机器接手可调电流0.24  不出CPU 供电,查无 CPU_VR_ON 芯片开启信号?
请教大神,这个时序是如何产生的?
  VR_CPU_PWROK  为电源好!
CPU_VR_ON       为开启信号!
发表于 2016-5-3 21:19:01 | 只看该作者 �
按时序修,看看图纸有没有时序图,没有就看看是几系的桥,按inter标准时序来
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-3 17:33:27 | 只看该作者 �
因图纸论坛有,就不上传了。 这个是CPU芯片图!
发表于 2016-5-3 18:01:08 | 只看该作者 �
先查查之前的各路电压是否正常。
发表于 2016-5-3 18:04:28 | 只看该作者 �
CPU前面的电压出来了吗?按顺序来!
发表于 2016-5-3 21:10:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
总线供电什么的都正常吗
