查看: 5572|回复: 32
THINKPAD E440不加电
发表于 2016-5-3 17:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
THINKPAD E440外接电流待机0.02A,按开关键电流无变化,THINK上面的小红灯亮,整机不上机,CMOS电池放电后开机正常,给客户拿走,半个月今天返修原故障,又CMOS放电,现开机正常,放电后待机电流0.01A,这种机器是哪里的问题
发表于 2016-5-3 20:57:16 | 只看该作者 �
不触发时有没有查条件 ,这个机子桥特别容易挂
发表于 2016-5-8 17:03:15 | 只看该作者 �
问题解决了吗。我今天遇到一台也是这种问题
发表于 2016-5-8 17:20:20 | 只看该作者 �
都修好了没
发表于 2016-5-8 18:23:46 | 只看该作者 �
现象有点像桥的,再有就是,机器工作后温度高不高,有没有可能是温度高保护了,
发表于 2016-5-9 17:49:58 | 只看该作者 �
可能是桥的问题
发表于 2016-5-18 16:00:12 | 只看该作者 �
我手上也有一台是这样的
发表于 2016-5-18 16:46:42 | 只看该作者 �
BIOS 问题 修过一台
发表于 2016-5-18 17:31:32 | 只看该作者 �
思路很清晰呀
发表于 2016-5-18 17:53:00 | 只看该作者 �
南桥坏的多 通病
发表于 2016-5-25 18:23:35 | 只看该作者 �
我都遇到二台了,都没解决
发表于 2016-6-1 16:30:38 | 只看该作者 �
刷了BIOS无果
发表于 2016-6-1 16:38:19 | 只看该作者 �
现在的机器真的不是太好修
发表于 2016-6-1 16:48:57 | 只看该作者 �
这个机器有通病   遇到好几个了    有修好的,也有怎么也修不好的   bios问题
发表于 2016-6-15 10:33:14 | 只看该作者 �
遇到第二台了无解中
发表于 2016-6-15 10:37:54 | 只看该作者 �
E40 也是一样的问题,待机芯片容易坏。蛋疼
发表于 2016-6-18 12:44:36 | 只看该作者 �
这种问题最蛋疼了!!!
发表于 2016-6-18 13:44:03 | 只看该作者 �
这个就得刷BIOS
发表于 2016-6-26 14:28:25 | 只看该作者 �
桥坏的,而且这桥非常不好换,板子容易变形。
发表于 2016-6-29 13:22:00 | 只看该作者 �
我也遇到一台 刷BIOS 好
