查看: 2876|回复: 10
la-7912p不显示
发表于 2016-5-3 17:08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
开始接触这块板是通上电按触发0.3不掉电,稳稳停在哪里,经过量电压,cpu跟显卡不出电压,因为显卡是在后边的,所以就没有去理他,攻cpu这块,测cpu供电芯片isl95836供电脚vdd只有2伏,正常得有5伏,是从待机5伏那里过来的,于是从待机5伏后级飞线到vdd下的一个小电容,这次通上电按触发0.8左右。cpu供电出来了,1.4多  拔内存与不拔内存跳变一致  通过换bios程序 换内存  加焊合一桥,通上电还是0.8左右  刚好碰上休息就没有去碰他,等明天过去在研究,你们说用不用换一下cpu试一下,现在在想cpu这部分到底是过了没有,如果过了,接下来是要做次桥还是怎么做?
发表于 2016-5-3 20:47:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
vdd的5V  和待机的5V不是一路电压吧 这路不正常最好查下原因
多谢提醒,已经查了,是平转平这块的问题,发现是一个20k的电阻掉件,补上了10K的电阻,也到了0.8,但还是不过内存,就想先按独显不过内存来修,先加焊了显卡,但是加焊后故障恢复了,按触发0.27掉电掉回  详情 回复 发表于 2016-5-4 12:23
发表于 2016-5-4 01:38:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能是显卡不良   可以将显卡拆下来看看
现在是新的情况,加焊显卡后恢复故障了。0.27掉电0.02 不断反复。  详情 回复 发表于 2016-5-4 12:26
发表于 2016-5-4 12:23:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢提醒,已经查了,是平转平这块的问题,发现是一个20k的电阻掉件,补上了10K的电阻,也到了0.8,但还是不过内存,就想先按独显不过内存来修,先加焊了显卡,但是加焊后故障恢复了,按触发0.27掉电掉回0.02,然后不断反复重启掉电。现在的情况是显卡短路还是别的原因?
0.27 应该是有电压没有出来的 查下什么电压不正常  详情 回复 发表于 2016-5-4 14:27
发表于 2016-5-4 12:26:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
llxxx 发表于 2016-5-4 01:38
有可能是显卡不良   可以将显卡拆下来看看
发表于 2016-5-4 14:27:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我是帅哥123 发表于 2016-5-4 12:23
多谢提醒,已经查了,是平转平这块的问题,发现是一个20k的电阻掉件,补上了10K的电阻,也到了0.8 ...
看了饼哥的贴子,把18脚COMP下的接地的小电阻去掉后现在按触发是0.6掉电了,是不是排除了CPU供电芯片坏的可能了,然后现在方向是不是在SVID这方面,如果是,得怎么查,这个我不懂  详情 回复 发表于 2016-5-4 16:07
还是cpu这块不出电压 ,VDD有5伏了,VR_ON3.3伏 但由于是加焊显卡后CPU才不出电压的,需不需要把重点放在显卡上面,还是要放在CPU上面  详情 回复 发表于 2016-5-4 14:42
发表于 2016-5-4 14:42:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-5-4 14:46:11 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
显卡有可能焊坏了,打一下显卡阻值。
显卡阻值正常,都不为0  详情 回复 发表于 2016-5-4 16:43
发表于 2016-5-4 14:48:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电芯片有问题吧
发表于 2016-5-4 16:07:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-5-4 16:43:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ZHANGZUODA 发表于 2016-5-4 14:46
显卡有可能焊坏了,打一下显卡阻值。
显卡阻值正常,都不为0
