查看: 3438|回复: 44
P5G41T MLV2 越修越坏,请求帮忙
发表于 2016-5-3 14:29:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上不了电,上电嗞的一下,掉电。测CPU 供电点路了。MOS管撬起了,ASP0905B也拆下了,还是一样点路,请教还有那些测试的元件。
发表于 2016-5-3 14:33:29 | 只看该作者 �
你这表达的不清楚哈 看看是电源保护  还是主板保护了,不插PIN4是否保护
不插PIN4是否保护不保护  详情 回复 发表于 2016-5-3 14:39
发表于 2016-5-3 14:33:58 | 只看该作者 �
把CPU取下来测,看下上管还是下管导通了。还有一点就是芯片拆了不要通电不然的话真的不用修了
4个MOS管都撬起了,还是导通  详情 回复 发表于 2016-5-3 14:46
图红色箭头的位置,应该是下管导通了,4P12伏,对地没导通,没敢上电。不会是北桥挂了吧?  详情 回复 发表于 2016-5-3 14:42
发表于 2016-5-3 14:39:12 | 只看该作者 �
不插PIN4是否保护不保护
发表于 2016-5-3 14:42:04 | 只看该作者 �
这种时候你要拆下来CPU试下,还有就是后级的滤波电容也有可能有短路的  详情 回复 发表于 2016-5-3 19:49
发表于 2016-5-3 14:43:05 | 只看该作者 �
应该是cpu保护了
是吧,但不知如何查,刚学供电,没电路图  详情 回复 发表于 2016-5-3 14:44
发表于 2016-5-3 14:44:44 | 只看该作者 �
是吧,但不知如何查,刚学供电,没电路图
修个cpu供电短路的,还要个屁的图纸 拿掉u 再测看还通不  详情 回复 发表于 2016-5-3 14:47
发表于 2016-5-3 14:46:27 | 只看该作者 �
4个MOS管都撬起了,还是导通
发表于 2016-5-3 14:47:25 | 只看该作者 �
悟懂 发表于 2016-5-3 14:44
是吧,但不知如何查,刚学供电,没电路图
修个cpu供电短路的,还要个屁的图纸
拿掉u 再测看还通不
因该还是会通,你要把这一块的mos管挨个的拆下,测量,应该是其中的一个短路了很好修的,  详情 回复 发表于 2016-5-3 14:48
发表于 2016-5-3 14:48:47 | 只看该作者 �
18771435392 发表于 2016-5-3 14:47
修个cpu供电短路的,还要个屁的图纸
拿掉u 再测看还通不
4个管都撬起了,还是一样通的  详情 回复 发表于 2016-5-3 14:57
发表于 2016-5-3 14:55:31 | 只看该作者 �
遇到一个不稳定的,修了2天没修好
我的原来是不稳定,之后不跑码,换102排阻,后跑码挑U, 现在保护了。  详情 回复 发表于 2016-5-3 15:01
发表于 2016-5-3 14:55:54 | 只看该作者 �
用烧鸡法试试看哪个短路了
4个管都撬起了,还是一样通的  详情 回复 发表于 2016-5-3 15:02
发表于 2016-5-3 14:57:10 | 只看该作者 �
4个管都撬起了,还是一样通的
发表于 2016-5-3 15:01:12 | 只看该作者 �
406965195 发表于 2016-5-3 14:55
遇到一个不稳定的,修了2天没修好
发表于 2016-5-3 15:02:43 | 只看该作者 �
mosguan 发表于 2016-5-3 14:55
用烧鸡法试试看哪个短路了
4个管都撬起了,还是一样通的
不要只看mos管。电容也会如此的  详情 回复 发表于 2016-5-3 22:31
发表于 2016-5-3 15:18:41 | 只看该作者 �
你吧CPU拿下来再修啊,你不怕吧CPU搞坏了啊
谢谢,拿下也是一样导通的,没上电,应该不怕的,拿下了怕搞坏座  详情 回复 发表于 2016-5-3 15:22
发表于 2016-5-3 15:22:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-3 15:40:49 | 只看该作者 �
可能北桥挂了 去了还短的话。 你把这个拆下来再测看看  还短的话 班子没救啦
下了,还是一样。谢谢啦,可能真是桥挂了  详情 回复 发表于 2016-5-3 19:12
发表于 2016-5-3 15:41:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是不是是拆了芯片上过电了?感觉问题好严重,一般短路芯片拆了是不会短
发表于 2016-5-3 15:42:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路打阻值呀,上电也没用
打那里的阻值?  详情 回复 发表于 2016-5-3 15:52
