楼主: 悟懂
P5G41T MLV2 越修越坏,请求帮忙
发表于 2016-5-3 15:52:26 | 只看该作者 �
晨达 发表于 2016-5-3 15:42
短路打阻值呀,上电也没用
打那里的阻值?
发表于 2016-5-3 16:12:13 | 只看该作者 �
12短路就那几个原件  场管 电容 电源IC  你挨个测吧
北桥的的电源有好几个对地了,会不会是北桥挂了?  详情 回复 发表于 2016-5-3 16:24
发表于 2016-5-3 16:24:29 | 只看该作者 �
北桥上的电容有好几个对地了,会不会是北桥挂了?
发表于 2016-5-3 16:33:46 | 只看该作者 �
电容击穿没有?
击穿不会导通吧  详情 回复 发表于 2016-5-3 16:35
发表于 2016-5-3 16:35:46 | 只看该作者 �
击穿不会导通吧
电容击穿就短路了大侠  详情 回复 发表于 2016-5-3 22:17
发表于 2016-5-3 17:17:40 | 只看该作者 �
比较难搞啊
发表于 2016-5-3 19:12:53 | 只看该作者 �
wmj742879706 发表于 2016-5-3 15:40
可能北桥挂了 去了还短的话。 你把这个拆下来再测看看  还短的话 班子没救啦
下了,还是一样。谢谢啦,可能真是桥挂了
发表于 2016-5-3 19:49:47 | 只看该作者 �
悟懂 发表于 2016-5-3 14:42
图红色箭头的位置,应该是下管导通了,4P12伏,对地没导通,没敢上电。不会是北桥挂了吧?
这种时候你要拆下来CPU试下,还有就是后级的滤波电容也有可能有短路的
发表于 2016-5-3 21:56:01 | 只看该作者 �
如果实在发现不了, 就直接接可调电源烧鸡试试
发表于 2016-5-3 21:57:49 | 只看该作者 �
把所有上下管都拆出来看看还有短不
发表于 2016-5-3 22:09:19 | 只看该作者 �
拆后级全部滤波电容下来,看看还会不会短路?
发表于 2016-5-3 22:17:53 | 只看该作者 �
悟懂 发表于 2016-5-3 16:35
击穿不会导通吧
电容击穿就短路了大侠
发表于 2016-5-3 22:31:48 | 只看该作者 �
悟懂 发表于 2016-5-3 15:02
4个管都撬起了,还是一样通的
不要只看mos管。电容也会如此的
发表于 2016-5-3 22:32:59 | 只看该作者 �
我建议你把芯片mos管这些都取下来,看看是否还短路,还短就把电容也拆了,再不行就烧鸡啊
发表于 2016-5-4 00:25:11 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-5-3 22:31
不要只看mos管。电容也会如此的
电容也取下,测过了
发表于 2016-5-4 00:26:10 | 只看该作者 �
电容取下测过了
发表于 2016-5-4 00:27:25 | 只看该作者 �
htceos 发表于 2016-5-3 22:17
电容击穿就短路了大侠
谢谢,取大电容测过了
发表于 2016-5-4 01:06:54 | 只看该作者 �
短路打阻值就可以查出是哪个元件呀
0阻值呀,请教怎么查?  详情 回复 发表于 2016-5-4 18:08
发表于 2016-5-4 18:08:19 | 只看该作者 �
杨师傅2012 发表于 2016-5-4 01:06
短路打阻值就可以查出是哪个元件呀
0阻值呀,请教怎么查?
发表于 2016-5-4 19:16:58 | 只看该作者 �
滤波电容拆下试下
大的电容都测试了  详情 回复 发表于 2016-5-4 20:52
