查看: 4396|回复: 26
求助:没BGA焊台,怎样焊CPU座
发表于 2016-5-3 11:33:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助:没BGA焊台, 有850风枪怎样焊CPU座能成功? ?   要焊的是华硕的P5LD2主板 775针CPU座!!
发表于 2016-5-3 15:25:29 | 只看该作者 �
风枪吹座子是浪费电的,兴许之前还有救,你吹完就能进垃圾堆了
焊不好的话,当料板了,呵呵!!!反正客户留下的!!!  详情 回复 发表于 2016-5-3 16:13
发表于 2016-5-3 11:40:28 | 只看该作者 �
直接用风枪怕是吹不动,就是能吹动估计板子也要变形
哦!谢谢你了! 想在板下面也加热,, 上下面都加热 不知道会不会会变形? 还有850温度要开多大的好? 第一次焊 CPU座, 怕焊坏了!  详情 回复 发表于 2016-5-3 11:47
发表于 2016-5-3 11:47:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-3 11:59:37 | 只看该作者 �
这种你用风枪受热不均匀。BGA做CPU座子都不是很好做
哦!谢谢版主!!  详情 回复 发表于 2016-5-3 12:03
发表于 2016-5-3 12:03:03 | 只看该作者 �
哦!谢谢版主!!
发表于 2016-5-3 14:39:01 | 只看该作者 �
最好的还是买一个bga机器,不然不怎么好修哦
发表于 2016-5-3 15:16:43 | 只看该作者 �
有BGA焊台都不一定能保证焊好CPU座,没焊台更就不要想了。想办法弄个BGA返修台吧!
BGA返修台用那种好?正在考虑中......................!  详情 回复 发表于 2016-5-3 16:10
发表于 2016-5-3 16:10:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-3 16:13:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-3 20:02:58 | 只看该作者 �
听说就算用BGA成功率也很低,很考验人的技术的。
发表于 2016-5-3 21:43:40 | 只看该作者 �
座子问题直接没救了, 有BGA成功率都不高。风枪完全不顶用
发表于 2016-5-3 22:01:17 | 只看该作者 �
没有BGA建议不要做
发表于 2016-5-3 22:14:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术一流,居然想用风枪换CPU座。
发表于 2016-5-4 00:09:30 | 只看该作者 �
要练到据灯泡,焊气球的功底。
发表于 2016-5-4 15:18:43 | 只看该作者 �
你拆一个就知道了,这个比较桥还麻烦,不过都耐热的,
发表于 2016-5-5 13:06:15 | 只看该作者 �
这个用BGA都难,还想用热风枪搞。
发表于 2016-5-5 16:12:24 | 只看该作者 �
一般都不会成功,
发表于 2016-5-5 19:19:44 | 只看该作者 �
用风枪吹,从来没修好过
发表于 2016-5-5 19:38:14 | 只看该作者 �
用风枪加焊倒是可行,如果是换座,还是省省吧,化费功夫不说,代换肯定不行,板十有八九废了……
