查看: 2789|回复: 31
300S BIOS
发表于 2016-5-3 11:26:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想300S   板号14292-1    进水机  修好备份 的    W25Q128 备份.zip (4.19 MB, 下载次数: 344)
发表于 2016-6-21 17:02:25 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2016-6-21 14:43
300S 是一个系列,说清楚型号,是300S-14ISK么
发表于 2016-5-3 11:29:17 | 只看该作者 �
就是要这样,大家都受益
发表于 2016-6-3 17:01:56 | 只看该作者 �
关键是 备份下来的 好用吗 这种BIOS
肯定好用  详情 回复 发表于 2016-6-3 17:12
发表于 2016-6-3 17:12:04 | 只看该作者 �
肯定好用
刷完还是不亮 我就 日了够了  详情 回复 发表于 2016-6-3 17:21
发表于 2016-6-3 17:21:58 | 只看该作者 �
刷完还是不亮 我就 日了够了
开机亮的慢呀!!  详情 回复 发表于 2016-6-4 18:51
刷完故障一样 那就考虑其他因素  详情 回复 发表于 2016-6-3 21:46
发表于 2016-6-3 21:46:17 | 只看该作者 �
从芯开始 发表于 2016-6-3 17:21
刷完还是不亮 我就 日了够了
刷完故障一样   那就考虑其他因素
发表于 2016-6-4 18:51:29 | 只看该作者 �
刷完还是不亮 我就 日了够了
开机亮的慢呀!!
发表于 2016-6-4 18:51:58 | 只看该作者 �
额 那个开机慢   回复错了  不好意思 啊 !!!
问题解决了吗  详情 回复 发表于 2016-6-4 19:32
发表于 2016-6-4 19:32:43 | 只看该作者 �
问题解决了吗
解决了 旁边的一个小电阻坏了 分不出电压来!  详情 回复 发表于 2016-6-5 15:32
发表于 2016-6-5 15:32:46 | 只看该作者 �
请问是哪里上午分压电阻呢 ???  详情 回复 发表于 2016-8-6 21:02
你的 不开机 电流 跑 0.14 左右吗?  详情 回复 发表于 2016-6-10 12:56
发表于 2016-6-10 12:56:15 | 只看该作者 �
不是 呀 多长时间 忘了都  详情 回复 发表于 2016-6-13 09:58
发表于 2016-6-10 12:58:26 | 只看该作者 �
我的 CPU  无供电。。BIOS 刷了 还一样。
发表于 2016-6-10 13:10:10 | 只看该作者 �
楼主的 是  集成的 还是 独立的 BIOS
独立 的  详情 回复 发表于 2016-6-10 18:05
发表于 2016-6-10 18:05:59 | 只看该作者 �
独立   的
发表于 2016-6-13 09:58:49 | 只看该作者 �
不是  呀  多长时间 忘了都
发表于 2016-6-13 10:46:57 | 只看该作者 �
                        客气哈
发表于 2016-6-21 14:03:32 | 只看该作者 �
修的什么 电路
发表于 2016-6-21 14:05:00 | 只看该作者 �
电流多大的时候 刷bios ,是不触发,  还是上电不亮的 ,还是上电上不全的?
发表于 2016-6-21 14:43:26 | 只看该作者 �
[attachimg]1101831[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-6-21 17:02
