查看: 1576|回复: 19
华硕K53T大短路
发表于 2016-5-3 10:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
板号:la7552,
接到手上电流表,直接5A啪啪响,断电拆机,保护隔离管PQ101发烫, 我的方法是,断开PR101,再试不短路了,然后在后极加电2V烧机,烧到一个电容发烫,取掉后正常了,补上PR101,待机正常了,触发后电流到了1.3多就掉了,应该是快显示的时候掉了,取掉内存就不掉了,现在找不到原因了,显卡也加焊了,本人新手,想问问各位前辈,是我的方法不对把其他地方搞坏了吗?现在还是无果,测了各电压都正常
发表于 2016-5-3 10:12:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换跟内存,刷下biso,先试试
发表于 2016-5-3 10:38:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刷 BIOS 不行就查时序
发表于 2016-5-3 10:57:31 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
不上内存不掉电应该是保护了。
发表于 2016-5-3 11:18:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
查供电全不全
发表于 2016-5-3 11:29:46 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
楼主你试试看。是不是因为你加电烧机的时候把电流调小了。我有时也会遇到这样的问题
发表于 2016-5-3 11:47:51 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
掉电就是烧鸡,一般都解决 的   ,后面还有问题,不会了 呵呵
发表于 2016-5-3 11:48:20 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
刷BIOS,换内存,测波形!
发表于 2016-5-3 21:26:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
仁宝的正常主板短路会有点火回路保护 你的直接短路打表 表明保护隔离没有起到作用或者损坏 先查下保护隔离 不知道你明吧不
两个保护隔离管都换了,BIOS也刷了,各组供电也正常,现在是电流到1.3多掉电了,取掉内存,电流1.2几不掉电,没示波器,测不到波形,显卡也加焊了,下一步准备换桥了  详情 回复 发表于 2016-5-4 10:10
发表于 2016-5-3 21:26:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2016-5-3 22:22:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去掉的电容是哪边的供电   那边的bga芯片重点排除
发表于 2016-5-3 22:55:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不懂进来学习大神们的解决办法
发表于 2016-5-3 23:01:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主修好后分享下经验
发表于 2016-5-4 09:27:41 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
楼主机器修好了吗?分享下经验吧@
发表于 2016-5-4 10:10:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
天意wx 发表于 2016-5-3 21:26
仁宝的正常主板短路会有点火回路保护 你的直接短路打表 表明保护隔离没有起到作用或者损坏 先查下保护隔离  ...
发表于 2016-5-5 10:15:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该是还有微短没发现吧
发表于 2016-5-5 11:02:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么奇巧,有图纸吗量下内存,打下阻值卡
发表于 2016-5-5 11:12:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
查下是不是哪有短路
发表于 2016-5-5 15:52:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
仁宝的 查一下保护隔离
发表于 2016-5-5 16:05:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
取了的电容 补一个没有
