查看: 3878|回复: 28
[显卡维修]
显卡怪问题等解决!
发表于 2016-5-2 23:51:55 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块GT630显卡ddr3显存的,拿来时花屏加焊GPU后不花了,能正常装驱动,跑鲁大师就花屏,核心电压1v,显存电压1.42正常吗?
头像被屏蔽
发表于 2016-5-3 08:11:47 | 只看该作者 �
还是虚焊吧
发表于 2016-5-3 08:15:41 | 只看该作者 �
没加焊好吧,拆下来重新植株,从做一下吧
俺都不会植珠,看来你也是一位高手  详情 回复 发表于 2016-5-3 08:45
发表于 2016-5-3 08:45:14 | 只看该作者 �
于砚龙 发表于 2016-5-3 08:15
没加焊好吧,拆下来重新植株,从做一下吧
俺都不会植珠,看来你也是一位高手
大神仲不会植珠?  详情 回复 发表于 2016-5-4 23:43
我也是刚入行没多久,你买台bga,会附赠你钢网,锡珠,焊膏,还有教程,一学就会,只要掌握好温度,一般都不会弄坏  详情 回复 发表于 2016-5-3 09:02
发表于 2016-5-3 09:02:44 | 只看该作者 �
每天能坚持看书 发表于 2016-5-3 08:45
俺都不会植珠,看来你也是一位高手
BGA贵买不起,而且少用!  详情 回复 发表于 2016-5-3 10:02
发表于 2016-5-3 10:02:29 | 只看该作者 �
于砚龙 发表于 2016-5-3 09:02
我也是刚入行没多久,你买台bga,会附赠你钢网,锡珠,焊膏,还有教程,一学就会,只要掌握好温度,一般 ...
BGA贵买不起,而且少用!
一直使用土炮的路过  详情 回复 发表于 2016-5-3 16:25
发表于 2016-5-3 12:49:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来还是核心,植珠水平不够啊!上次加热芯片动了也坏了
发表于 2016-5-3 16:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ddr3显存供电 应该是2v
我也感觉是2v不知道有没有不同!  详情 回复 发表于 2016-5-3 16:17
发表于 2016-5-3 16:17:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小润子 发表于 2016-5-3 16:12
ddr3显存供电 应该是2v
我也感觉是2v不知道有没有不同!
发表于 2016-5-3 16:25:01 | 只看该作者 �
每天能坚持看书 发表于 2016-5-3 10:02
BGA贵买不起,而且少用!
一直使用土炮的路过
发表于 2016-5-3 19:54:46 | 只看该作者 �
是D5显存版的还是D3的 GT630?
是D3的显存频率1333  详情 回复 发表于 2016-5-3 23:03
发表于 2016-5-3 23:03:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wlm9086 发表于 2016-5-3 19:54
是D5显存版的还是D3的 GT630?
是D3的显存频率1333
发表于 2016-5-3 23:08:57 | 只看该作者 �
显存电压不正常,GT630发热小不会虚,不要动不动就烤核心,没干爆算你运气
发表于 2016-5-3 23:16:30 | 只看该作者 �
重植看看吧  应该可以
发表于 2016-5-3 23:27:52 | 只看该作者 �
我的gt630一进3d就花,没修好,不想搞了这显卡太垃圾。
发表于 2016-5-4 10:15:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
涂了很多焊膏再次加焊成功修复但新问题又出现了,VGA口缺色DVI正常量阻值三色都为76
发表于 2016-5-4 14:47:40 | 只看该作者 �
Gddr3显存供电 应该是2v,电压被拉低了,有显存短路,摸一下哪个发热严重。
经过多块ddr3显卡测量显存真有一些是1.55v供电!  详情 回复 发表于 2016-5-4 15:15
发表于 2016-5-4 15:15:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-5-4 15:54:04 | 只看该作者 �
没有焊接好吧。重新焊接
又焊了一次显卡黑屏了,侦断卡代码2E这次估计是挂了!  详情 回复 发表于 2016-5-5 10:06
发表于 2016-5-4 16:09:02 | 只看该作者 �
建议重新直球
没设备没技巧不,都搞坏了好几块了!  详情 回复 发表于 2016-5-4 22:58
