查看: 3986|回复: 6
DELL N4050不触发维修一例
发表于 2016-5-2 16:22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户用来一台DELL N4050笔记本,说不开机,接过机器,取下电池,接上可调直流电源,待机:0.014,按开关无任何反应,明显不触发,客户也在场看见我测试,跟客户讲主板问题,需要维修,费用:200元,让客户留下电话,客户走后,开始拆机取主板,接上可调电源,测开关针有3V电压,按下开关后,有高低高跳变,
测RTCRST#有2.87V,测EC 19脚RSMRST#_KBC有3.3V,在测RTCRST#的时候,测R2105一个330K电阻的一端有2.87V,南桥那一端只有0.48V,这个电压不对,有时候又0.03V,既然南桥那一边不正常,先加焊南桥吧,加焊后,通电,再测R2105南桥这一端,2.83V,正常了,按下电源开关,哇,触发亮机了,感觉自己比较幸运,少走了好多弯路,到此修复
那个R2105我已经圈起来了,左边那个,各位兄弟帮忙加点分哦,谢谢啦
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
yushengli + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
行做 + 1
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-2 22:06:50 | 只看该作者 �
幸运加上 正确的维修思路和过程 加分
呵呵,还好,这个机器不触发就是少个INTVRMEN信号,其它都正常,这个INTVRMEN是用来开启南桥内部的1.05V待机供电的,由于南桥空焊,导致INTVRMEN不能通过R2105被VCCRTC上拉,南桥缺少内部1.05V待机供电  详情 回复 发表于 2016-5-5 13:28
发表于 2016-5-2 22:45:35 | 只看该作者 �
运气这么好
呵呵,还好,这个机器不触发就是少个INTVRMEN信号,其它都正常,这个INTVRMEN是用来开启南桥内部的1.05V待机供电的,由于南桥空焊,导致INTVRMEN不能通过R2105被VCCRTC上拉,南桥缺少内部1.05V待机供电  详情 回复 发表于 2016-5-5 13:26
发表于 2016-5-5 13:26:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-5 13:28:10 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-5-2 22:06
幸运加上 正确的维修思路和过程 加分
发表于 2016-5-5 13:36:09 | 只看该作者 �
INTVRMEN这个信号出故障只遇到一次 还是去年修宏碁4752遇见一类
发表于 2016-5-5 15:39:22 | 只看该作者 �
维修思路不错
