查看: 2932|回复: 18
盈通G41C V2.1 不开机维修。
发表于 2016-5-2 16:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如题,麻溜的拆机....上图
有内存1.5V,总线1.2V,南桥1.05V,1.2V正常,就是没有CPU电压。
英特尔电压时序,内存电压----总线电压----CPU电压,UP1主电管的供电,EN电压都正常,纳闷了,条件都有了,就是不出U电压。
有怀疑是电管本体不良,没急着换,先用蜂鸣档把CPU供电这一块的0欧和2.2欧电阻测一遍。发现副电管UP3附近的一个2.2欧电阻变大了,变成30欧左右了
上图吧
换上好的亮机了,上图
最后尸体图
最后,修板先不要急着换芯片,有时候去多多量测芯片周边的电容电阻就会有收获。谢谢观看
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不懂拒绝 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-3 00:07:30 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
电阻变大的先要量一下对地值,修过很多电容或芯片坏造成烧小电阻的
电阻变大相当于本身对通过本身两端电流的阻抗性变大,即本身工作发热量也会变大。  详情 回复 发表于 2016-5-3 15:57
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
发表于 2016-5-2 18:14:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
neco 发表于 2016-5-2 17:06
这里2.2欧姆电阻推测是连接驱动芯片主供电引脚的,电容漏电也会导致电阻烧断内部阻值变大。
可以测测此电容。当然电容轻微漏电的话,得用指针表来测。数字表没办法,就换吧
是的,电容轻微漏电两端正常阻值变化范围不大。  详情 回复 发表于 2016-5-2 18:38
发表于 2016-5-2 16:52:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有啊,别忘了把并在这个供电电阻上的电容换掉,有可能是电容漏电,导致的电阻发热阻值变大
这里2.2欧姆电阻推测是连接驱动芯片主供电引脚的,电容漏电也会导致电阻烧断内部阻值变大。  详情 回复 发表于 2016-5-2 17:06
发表于 2016-5-2 17:06:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可以测测此电容。当然电容轻微漏电的话,得用指针表来测。数字表没办法,就换吧  详情 回复 发表于 2016-5-2 18:14
发表于 2016-5-2 18:38:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-5-2 20:17:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容难测,特别是在线测
发表于 2016-5-3 15:57:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-5-13 13:59:53 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
我一般维修检测之前都是先进行主板的灰尘清理
发表于 2016-5-13 14:23:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先进行主板的灰尘清理
发表于 2016-5-13 14:26:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
每次修到这种就头疼,唉
发表于 2016-5-13 15:58:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
还是心细,稳扎稳打,消灭敌军,排除故障
发表于 2016-5-13 20:22:49 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
限流电阻变质,导致无CPU供电
发表于 2016-5-14 14:00:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
额嗯  不太清晰
发表于 2016-5-14 14:17:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
其实直接测芯片工作条件一般都能准确测出来吧 遇到很多都是芯片12V 5V供电相连的2R2电阻或0欧电阻变值导致无CPU供电
发表于 2016-5-15 11:52:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2016-5-21 11:12:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
大神啊,求更多的维修经验啊
发表于 2016-11-2 23:59:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看了楼主的贴子,我觉得我都不够细心,,
发表于 2016-11-3 02:29:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
小小的一个电容  祸害不小 呀
