查看: 4856|回复: 42
五一奉献:收银机简单暴力秒杀维修。新手看看老鸟绕道。附带个人简单的时序分析
发表于 2016-5-2 16:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
    各位51玩的开心吗?可能好多人还在加班吧。我休息了2天,今天才来到店里。
今天来到店里,徒弟说:师傅看下有个收银机的机器,前两天拿过来放了下电就好了,
等到客户拿回去又不行,现在拿过来放电也不触发了。
我:好的,我等下来看下。(看过我的帖子的人都知道修主板我是二把刀子)
拿到徒弟拆下来的板子。这板子还不错哈。既然有SSD啊。山寨的,没有图纸
既然不通电那么按照正常时序来吧。大家听我这二把刀子对台式机主板的时序检修分析吧。不对的地方请指示。
1、先查开关引脚上有无5V或者3.3V,
(如果没有请查电源过来的开机电路。有的是通过LM1117把待机的5V转3.3V)
如果有的话就查下一步,我测量了我的这个有5V。那么直接跳过这步。
2、查看IO的工作条件。
(查IO的供电,有的有时钟吧。还有就是按下开关引脚到IO有无高低高的跳变,
然后还有就是IO到到南桥的PWRBTN有无高低高的跳变,RSMRST有无3.3V)
我测了IO的供电正常,75脚在按下开关的时候有高低高的跳变,76脚也有高低高的跳变。
RSMRST#为3.3V,72脚IO给南桥的触发信号有高低高的跳变)
接下来第三步。
3、查南桥的条件
(查南桥的供电,32.768.还有RTCRST,srtcrst等信号,如果正常就应该发出SLP_S3#和SLP_S5#给IO)
由于没有图纸,我还是用我的办法,直接不接电源测RTC电压,发现测量到南桥边上几个电容有3.3V的电压,
那么应该来说RTC没有问题。测量下晶振,发现晶振一边0.3V一边0.25V。虽然有压差但是不大。
还是直接上我的神器吧。此时不用更待何时。
测量结果是上图,明显没有波形。维修到这里大家应该就知道了。
直接换晶振换谐振电容。再次用示波器看下波形,
有波了,大家可以忽略杂波哈哈,可能是我接地不良造成的,但是有波形了。
直接上电按下开关。久违的代码跑起来了,屏幕也亮起来了。
各位我是个二把刀子台式机板子,有不对或者漏了的地方请补充下。各位看官觉得有用的话就加点分吧,。
参与人数 15下载分 +63 收起 理由
学飞的丑鸭 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
TIM-C-2010 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
逗逗Thanckyou + 2 若扣分不自由,则加分无意义
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hongjipc + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
青杏煮酒 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
ivwsit + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
主角小子 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
huce1984 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-4 10:27:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
镊子戳一下有可能会自动开机
发表于 2016-5-4 09:53:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
xinzhew 发表于 2016-5-4 07:42
不接电源南桥的电容也能测到3.3V,是每个板都能测到吗?
RTC电路只要有CMOS电池就可以测得到
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-3 20:45:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一路随缘 发表于 2016-5-3 20:44
有时候用镊子戳一下有可能会自动开机
嗯,就是因为晶振频率不对了。所以才会如此
发表于 2016-5-3 19:50:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
15902323321 发表于 2016-5-3 19:49
原来晶振有压差也会有问题,学习了
因为晶振是要用示波器才能真正的判断有没有起振的
这里波形变化显示就是本身工作频率值。  详情 回复 发表于 2016-5-4 13:59
发表于 2016-5-2 17:15:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
晶振两端有压差,有时候并一定代表本身工作正常,谐振电容一端接地是正常的。
是啊,所以我打下波试下。  详情 回复 发表于 2016-5-2 17:21
发表于 2016-5-2 17:16:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种问题按顺序修就有点费时间,
其实我大概知道怎么快修,只是发帖出来给新手一个维修思路。维修的流程大概是这样你如果熟练了可以反推等等。  详情 回复 发表于 2016-5-2 17:20
发表于 2016-5-2 17:20:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
泪无色 发表于 2016-5-2 17:16
这种问题按顺序修就有点费时间,
发表于 2016-5-2 17:21:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是啊,所以我打下波试下。
发表于 2016-5-2 17:23:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谐振电容损坏的话,也会造成晶振两端发送给南桥工作的32.678KHZ频率信号波形异常。
那为毛摸摸晶振就能触发啊  详情 回复 发表于 2016-5-4 08:14
发表于 2016-5-2 17:28:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题修好最好多测试,很可能返修,换电容时有可能加热到桥了。桥坏的几率更大。
谢谢提醒,我早上修的,然后没通电,到下午过了几个小时才试机,明天再测试一下。  详情 回复 发表于 2016-5-2 17:54
在南桥上加个散热垫一般坏的几率不大。  详情 回复 发表于 2016-5-2 17:33
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-2 17:33:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
在南桥上加个散热垫一般坏的几率不大。
发表于 2016-5-2 17:42:56 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
你的示波器 波形咋这个样子哈
接地不良或调试问题都有关系。  详情 回复 发表于 2016-5-3 19:09
可能是接地不好。造成的不过看的出来有了波就好。便宜货哈哈  详情 回复 发表于 2016-5-2 17:54
发表于 2016-5-2 17:54:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2016-5-2 17:54:24 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
H55 发表于 2016-5-2 17:42
你的示波器 波形咋这个样子哈
发表于 2016-5-3 19:09:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你的示波器 波形咋这个样子哈
接地不良或调试问题都有关系。
发表于 2016-5-3 19:49:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来晶振有压差也会有问题,学习了
因为晶振是要用示波器才能真正的判断有没有起振的  详情 回复 发表于 2016-5-3 19:50
发表于 2016-5-3 20:19:34 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
还是挺细心的啊。。。没看到有暴力倾向!!
发表于 2016-5-3 20:44:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有时候用镊子戳一下有可能会自动开机
这种情况晶振本身不良就会导致  详情 回复 发表于 2016-5-3 21:46
嗯,就是因为晶振频率不对了。所以才会如此  详情 回复 发表于 2016-5-3 20:45
发表于 2016-5-3 21:46:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有时候用镊子戳一下有可能会自动开机
这种情况晶振本身不良就会导致
发表于 2016-5-3 21:49:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,两把刀子 是那两把刀子啊?
三板斧哈。就是乱杀乱砍。  详情 回复 发表于 2016-5-3 22:43
发表于 2016-5-3 22:43:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
huahui636 发表于 2016-5-3 21:49
楼主,两把刀子 是那两把刀子啊?
三板斧哈。就是乱杀乱砍。
