楼主: yuchao454875
五一奉献:收银机简单暴力秒杀维修。新手看看老鸟绕道。附带个人简单的时序分析
发表于 2016-5-3 22:47:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没图纸也修?真厉害,佩服
很多都是没有图纸的,客户卖水果的等着这个去收钱。还有会员卡等。  详情 回复 发表于 2016-5-3 23:51
发表于 2016-5-3 23:51:19 | 只看该作者 �
afxlym 发表于 2016-5-3 22:47
没图纸也修?真厉害,佩服
看来我还没有达到无图的境界,没图我测几下就不想修了,太浪费时间  详情 回复 发表于 2016-5-4 10:25
发表于 2016-5-3 23:54:29 | 只看该作者 �
有一些有压差,但是就是不正常,只有示波器看的出来
发表于 2016-5-4 07:42:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不接电源南桥的电容也能测到3.3V,是每个板都能测到吗?
RTC电路只要有CMOS电池就可以测得到  详情 回复 发表于 2016-5-4 09:53
发表于 2016-5-4 08:14:42 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-5-2 17:23
谐振电容损坏的话,也会造成晶振两端发送给南桥工作的32.678KHZ频率信号波形异常。
那为毛摸摸晶振就能触发啊
这与晶振本身工作频率或人体自带感应静电干扰有关系。  详情 回复 发表于 2016-5-4 13:56
发表于 2016-5-4 08:20:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般遇到晶体坏的多些。
发表于 2016-5-4 08:42:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振,楼主拣到了。
发表于 2016-5-4 09:27:27 | 只看该作者 �
压差不大一直不明白,多少才合理?
这种主要要用示波器看的,电压正常不能代表就正常  详情 回复 发表于 2016-5-4 09:52
发表于 2016-5-4 09:52:07 | 只看该作者 �
晨达 发表于 2016-5-4 09:27
压差不大一直不明白,多少才合理?
发表于 2016-5-4 09:53:33 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-4 10:09:49 | 只看该作者 �
很温柔,不过还不错,
发表于 2016-5-4 10:25:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-4 10:27:42 | 只看该作者 �
镊子戳一下有可能会自动开机
发表于 2016-5-4 10:40:22 | 只看该作者 �
没示波器的话,有压差还真会忽略
发表于 2016-5-4 11:12:18 | 只看该作者 �
好混乱的波形啊
发表于 2016-5-4 13:56:35 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-5-4 08:14
那为毛摸摸晶振就能触发啊
发表于 2016-5-4 13:59:55 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-5-3 19:50
因为晶振是要用示波器才能真正的判断有没有起振的
这里波形变化显示就是本身工作频率值。
发表于 2016-5-4 14:15:00 | 只看该作者 �
按照时序来 好点
发表于 2016-5-5 16:50:40 | 只看该作者 �
{:4_106:}没换晶振好过。换了后过几天又不行了
发表于 2016-5-5 17:01:30 | 只看该作者 �
波形好古怪。
