查看: 3236|回复: 21
LCD电源部分高压部分故障总结
发表于 2016-5-2 07:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1-- 第一部分如果发现烧了或者保险坏了,过压保护坏了的,一般都输入电压高导致或者雷击,测量一下开关管如果没有击穿可以只换这几个原件试试,开关管击穿另当别论。
2--第二部分电容爆无容量等故障很明显换就是没什么好说的,无容量会出现1.负载保护  2.会造成开关管烧 开关管坏的特别注意要测量一下400V电容。
3--第三部分就是开关管了,这里坏了或者爆开了,一般造成这个故障的因素很多不是一句话两句话说清楚的,看到开关管坏了的可以找同型号或同参数替换替换后还要更换前段保险丝主控芯片PC817光偶 S极或者是三极管的E极电阻如果没有直接过,如果实在找不到可以用STR0308替换经测试基本通用所有电源板。
4--第四部分也是坏的最多的地方这个地方坏的就是电容故障明显保护 或者出现DOS下能显示进系统就黑屏--只要不是800*600就是保护。
5--第五部分也是故障明显1.显示器背光暗这个好说换2.还是进系统就黑屏有绝大部分是高压线圈的问题,灯管坏也有如换高压线圈无效可以考虑灯管。
第一部分暂时就怎么多了,给点小芬芬吧。  有时间再说一下驱动板故障以及解决办法。
参与人数 7下载分 +16 收起 理由
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yes59910 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
人上上人 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
WUBO + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
15100294280 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
山东比目鱼 + 2
綤爺 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-2 08:52:13 | 只看该作者 �
很好的资料对新手 很有帮助!  谢谢楼主分享
发表于 2016-5-2 09:23:06 | 只看该作者 �
总结的不错  营养不多
发表于 2016-5-2 09:23:29 | 只看该作者 �
条理清晰,学习了
发表于 2016-5-2 09:26:48 | 只看该作者 �
开关管也是易坏的部分之一。
发表于 2016-5-2 09:26:54 | 只看该作者 �
对 我很有帮助
发表于 2016-5-2 09:28:30 | 只看该作者 �
总结的很好,谢谢分享
发表于 2016-5-2 09:34:32 | 只看该作者 �
若再详细点就好咯。。。这样只是按套路出牌。。还是不错的。。
发表于 2016-5-2 09:38:09 | 只看该作者 �
不错 正在学习修电源板
发表于 2016-5-2 09:54:39 | 只看该作者 �
适合新手
发表于 2016-5-2 10:00:44 | 只看该作者 �
菜鸟有疑问:开关管是哪个?高压线圈是通用的吗?高压线圈该什么换?
第三部分就是开关管 高压线圈 同型号或类似样子只要引脚一样就基本可以代换  详情 回复 发表于 2016-5-2 10:24
发表于 2016-5-2 10:16:54 | 只看该作者 �
电源高压一体板。
发表于 2016-5-2 10:24:47 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-2 10:26:39 | 只看该作者 �
新手看了估计也没啥用,老鸟就更不会看了
发表于 2016-5-2 10:27:53 | 只看该作者 �
很不错的帖子,今天有收获,加油
发表于 2016-5-2 10:30:42 | 只看该作者 �
看了很有收获,谢谢分享.......
发表于 2016-5-2 10:38:06 | 只看该作者 �
介绍的比较详细,非常适合初学
发表于 2016-5-2 11:03:58 | 只看该作者 �
咱初学者收益了,希望以后多发点
发表于 2016-5-2 11:10:51 | 只看该作者 �
受益匪浅,谢谢楼主分享!!
发表于 2016-5-2 13:30:49 | 只看该作者 �
总结的很好,把常见的情况都包括了,,,
