查看: 2114|回复: 19
为什么主板上标注了器件编号器件却找不到?
头像被屏蔽
发表于 2016-5-2 00:34:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位大侠知道怎么回事?或者协助下;    (新手在维修个板子 GA-945GZM-S2  ,用万用表发现VCC1_5对地的阻值短路; 烧鸡法目前经验还缺乏;所以一步一步排查短路; 查到如图所示的位置,不知道怎么继续了; 居然板子上找不到器件; 检查下C411和Q189呢; 郁闷!)
如图。
发表于 2016-5-2 01:04:58 | 只看该作者 �
看你的白色圈里有个大写的A 没有 在板子上找带A的地方 去找
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-5-2 02:55:13 | 只看该作者 �
白色圈里有个大写的Y,我去找找把 ;多谢 版主;
发表于 2016-5-2 09:14:46 | 只看该作者 �
同意版主的说话,幸好你遇到技嘉的板子了,如果你遇到华硕的,对不起,连个标示都没有!
发表于 2016-5-2 09:23:04 | 只看该作者 �
台式主板不好修啊
发表于 2016-5-2 10:02:47 | 只看该作者 �
老板子还有编号  新的只能跑线了~
发表于 2016-5-2 11:17:37 | 只看该作者 �
这个板子上已经标出来了,你把这板子在相同位置照一张清楚点的图,,
发表于 2016-5-2 11:52:30 | 只看该作者 �
看原件的排列 或者对比框框的位置 一般框框都有标注
发表于 2016-5-2 13:24:13 | 只看该作者 �
元件就应当在它的附近,,,,,,,
发表于 2016-5-2 13:32:06 | 只看该作者 �
VCC1_5短路你找那两个东西干嘛,人家不是经过8.2K的电阻了吗,关他们什么事啊,你应该拆桥了,方向都没有找对
发表于 2016-5-2 14:39:56 | 只看该作者 �
嗯 是的 现在好多斑子 没丝印
发表于 2016-5-2 17:16:27 | 只看该作者 �
同意上面说的你这个短路查他没用吧。他都经过了一个8.2K的电阻。还有你这个元器件可以在桥边上。
发表于 2016-5-2 17:53:38 | 只看该作者 �
是Y区域,你怎么看成A了?
发表于 2016-5-2 18:18:10 | 只看该作者 �
资安通 发表于 2016-5-2 17:53
是Y区域,你怎么看成A了?
昨天喝酒喝的 眼花了
头像被屏蔽
15#
发表于 2016-5-2 19:24:53 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2016-5-2 13:32
VCC1_5短路你找那两个东西干嘛,人家不是经过8.2K的电阻了吗,关他们什么事啊,你应该拆桥了,方向都没有找 ...
嗯;本人初入维修;
      C411滤波的电容也有可能短路;想找到测量下;呵呵
嗯;经过了8.2K的电阻;看样子短路不在这个位置;
头像被屏蔽
16#
发表于 2016-5-2 19:30:05 | 只看该作者 �
嗯;好的;
谢谢你的耐心指导
头像被屏蔽
17#
发表于 2016-5-2 21:48:38 | 只看该作者 �
VCC1_5 对地阻值 很低 只有 22 欧;
发表于 2016-5-3 19:18:09 | 只看该作者 �
有丝印 跑线也能很快找到
发表于 2016-5-3 21:21:18 | 只看该作者 �
这个不是有标?  或者你看图纸版号用的是不是一样的 前几天修Y560的 就是有好几种图纸 。。。
发表于 2016-5-3 21:46:37 | 只看该作者 �
要是遇到华硕的才知道什么坑。
