查看: 1808|回复: 9
DELL 2521 跑马不过内存
发表于 2016-5-1 18:18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天接了一DELL2521的机器。  以为是BIOS坏了 。插上可调上电。0.3  0.82   1.05   感觉是没过内存。拆机,大概测了下电压。基本出来了   于是到论坛下了BIOS刷。 刷完居然不跑吗。以为BIOS合不起,。 又下了个 还是不行。 故障一样。再仔细测一边电压。 发现CPU集显供电没出PL700  。请问: 这个电压是过了内存亮机才出。还是先出来再亮机啊
发表于 2016-5-1 18:23:27 | 只看该作者 �
刷完BIOS电流能到多少,,,
发表于 2016-5-1 18:39:57 | 只看该作者 �
一般集成显卡供电都是过内存才有的。
发表于 2016-5-1 18:58:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过了内存才出。
发表于 2016-5-1 21:16:41 | 只看该作者 �
CPU工作后过内存  二次SVID后产生GFX_CORE
发表于 2016-5-9 12:21:13 | 只看该作者 �
一般是先出内存
发表于 2016-5-15 11:08:08 | 只看该作者 �
是不是南桥虚了,加热试试,之前sony有碰到这种问题,
发表于 2016-5-20 14:05:31 | 只看该作者 �
一般是先过内存
发表于 2016-6-2 16:43:43 | 只看该作者 �
学习的路过的  我是刷积分的 学习的路过的  我是刷积分的 学习的路过的  我是刷积分的
发表于 2016-6-23 17:20:33 | 只看该作者 �
我手上也有一套戴尔的2521没有集显电压 带上能开机 ,只是开机没多久就花屏了
