查看: 986|回复: 9
惠普515电流到0.85不动了
发表于 2016-5-1 14:56:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普515电流到0.85不动了
AMD集成的北桥做过BGA
故障还是一样
发表于 2016-5-1 15:01:37 | 只看该作者 �
拔掉内存看下
发表于 2016-5-1 15:15:27 | 只看该作者 �
cpu换过吗,amd的cpu也爱坏
发表于 2016-5-3 00:17:14 | 只看该作者 �
电流如无明显跳变的话 先换CPU  再换北桥.电流如果有跳变 不亮机的话 首选刷BIOS 这个基本上是送钱机器了.
发表于 2016-5-3 01:18:38 | 只看该作者 �
换北桥啊,应该问题就可以了
是的,我查出来了  详情 回复 发表于 2016-5-4 22:52
发表于 2016-5-4 22:52:44 | 只看该作者 �
baishihao 发表于 2016-5-3 01:18
换北桥啊,应该问题就可以了
是的,我查出来了
发表于 2016-5-4 23:02:04 | 只看该作者 �
就是北桥问题了。你换了还是重植好的?
发表于 2016-5-4 23:07:20 | 只看该作者 �
AMD的北桥易坏。
发表于 2016-5-5 12:35:54 | 只看该作者 �
刷过bios没有,南桥,bios电池
发表于 2016-5-5 13:04:12 | 只看该作者 �
重置一下桥试试
