查看: 2310|回复: 3
苹果 A1278 K24 820-2530-A开机不显
发表于 2016-5-1 14:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求思路! 此本子二修机  接到后拆机发现桥 CPU 都修过,,现在问题是 开机不显  电流1.0几,示波器看到 LPC 几根数据线都有波形通过电阻直达桥内并且阻值正常,但没有测到一点儿内存波形,SM总线电压3.3V 正常,换过桥 拔掉声卡网卡同样的问题,正常的话就是不插内存应该也可以测到SPD瞬间波形的,但是结果是一点波都没的。BIOS刷了几个了,测BIOS芯片 1  2  5  6  都有波形跳几下阻值正常,,,求思路。。
发表于 2016-5-1 14:26:05 | 只看该作者 �
兄弟们顶起来噻,,别沉了
发表于 2016-5-3 06:19:23 | 只看该作者 �
谁能帮一下
发表于 2016-5-3 13:02:28 | 只看该作者 �
酱油........................
