查看: 1285|回复: 9
三星R440 阻值低
发表于 2016-5-1 12:47:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
三星R440 外接话花屏,内接不显示,发现显存供电对地阻值只有8欧,取掉显卡依旧,又取掉
8个显存还是只有8欧,太失败了,难道有电容短路吗,烧也烧不出来。
发表于 2016-5-1 13:03:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
为什么不上花屏图 让大家看看
发表于 2016-5-1 13:39:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
8欧也许没有短路是正常的 具体还需要分析下
发表于 2016-5-1 14:44:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显存供电多由S3的1.5V转换过来,转换电路还是要查查,不能这么快就拆显卡及显存
发表于 2016-5-5 10:20:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我测试过其他同期的几款主板,显存旁边电容的对地阻值都不可能是几欧,跟线路发现是由一个8脚芯片
转换来的供电,去掉8脚芯片依旧,该电压只到显卡显存和时钟芯片,显卡显存已取,时钟芯片供电的小电感
也断开了,还是只有几欧对地阻值,用3V电压烧发现中间两个显存位置的主板发烫,把显存周围的电容去掉还是
发烫,到此大概判定板层中间有短路,不修了,再把显卡8个显存植株回去还是外接花屏,叫客户换集显板,300元成本
发表于 2016-5-5 10:24:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显存都动了。只有不弄了。换板。
发表于 2016-5-5 12:53:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
8欧姆 可能正常 查查显卡工作条件
发表于 2016-5-11 18:50:14 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
应该和我这个一样,我看看怎么回事
发表于 2016-5-11 19:11:11 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
已确定显卡问题
发表于 2016-5-11 19:21:06 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
风枪吹了一下,可以亮机了,准备拆下来重新植株
