查看: 1355|回复: 11
b470e 加热待机才亮
发表于 2016-4-30 20:45:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来cpu电压 一铁壳管击穿  全部换完 还是上电到0.3左右掉电了 之前转牛角尖 一直没考虑待机这边问题 换了好几组铁壳和pwm芯片  待机电压都正常  掉电后还是能触发   换了待机后好了  第二天过来又不行了 现在加热待机芯片 51123 就可以点亮  不能软关机  第二次开机 还是会掉电
之前碰到过戴尔一台机器 也是会掉电 加热待机就好一会  结果是显卡虚焊  你说说看  谁能想得到
发表于 2016-4-30 21:03:11 | 只看该作者 �
把3 5 V 的电容换了试试
发表于 2016-4-30 21:05:39 | 只看该作者 �
51123看下开启上面的电阻吧
不是待机的事 还是cpu电压这边的问题 有一组铁壳温度略高 南桥也微烫 不烫手  详情 回复 发表于 2016-5-1 10:40
发表于 2016-4-30 22:00:37 | 只看该作者 �
显卡离待机芯片近吗
发表于 2016-4-30 22:25:00 | 只看该作者 �
周围电路问题吧,或者场管,预热的情况下又有用了
发表于 2016-5-1 09:36:17 | 只看该作者 �
你这上本是修好了还是没有修好?
发表于 2016-5-1 10:38:11 | 只看该作者 �
又换了一套铁壳 现在都能开机 就是关不了机  屏黑了  电压都在  pe也关不了机 一组铁壳始终有点烫 南桥也有点烫 南桥挂了报价就麻烦了
发表于 2016-5-1 10:40:21 | 只看该作者 �
zhyz999 发表于 2016-4-30 21:05
51123看下开启上面的电阻吧
发表于 2016-5-1 10:47:04 | 只看该作者 �
离得这么远怎么有联系...换了电容和芯片试试
发表于 2016-5-1 10:49:05 | 只看该作者 �
其中一组铁壳发热我有点想不通 两组的电压都是连一块的 而且这组pmw芯片对地阻值都不短 也换过了 两组铁壳后级都是挂在一起的呀  要说买的铁壳质量不行 我也换了几个了呀 本来两组都烫 全换之后 只有一组发烫
发表于 2016-5-1 10:49:49 | 只看该作者 �
大家觉得买的铁壳靠谱吗
发表于 2016-5-25 11:51:43 | 只看该作者 �
把3 5 V 的电容换了试试
