查看: 2838|回复: 7
三星NT900X4B-A58 不加电初略分析
发表于 2016-4-30 20:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星NT900X4B-A58 (BA41-01964A GCE  AMOR2-14)二代I5 SR0D6   PCH:HM65  ,此板无资料,EC KB9010引脚引脚定义与广达,仁宝的均不同,无从借鉴。
此板PCH VDD为3.3VA及其转成5va  1.8v同时也为CPU部分模块的VDD  1.05V为供电,  1.5V 转成  ,0.965V。 CPU 为一集显供电,一 核心供电。外加一组屏升压。
适配器后级初级MOSFET 未导通B+。触G极扫后级,其pwm bq735  4脚 ACDRV 通过一4K电阻下拉实现其G极的控制。BQ735 VCC 正常,BST 4.65V ,PWM未明显损坏(在PWM未工作情况下属于正常)。其ACDET 为B+通过两颗电阻下拉形成的检测电压为PWM的EN。查首颗下拉电阻发现以接近无穷大下一个75K此时ACDET为3.06V(如果想达到3V其正确阻值至少422k)422K不好找拿475k代是可行的。换后B+,ACOK正常。51125的3V线性为EC KB9010初始供电, 109PIN 是PWRSW。触发无反应,电流0.001只有3.3线性形成的微弱电流EC未完全工作。51125的EN1 EN2 无,扫板子发现EN1~2是EC的101 PIN 通过3个场管1个二极管互为逻辑关系控制。101 pin应是 S5_ON ,显然S5_ON已被拉低。手动提拉S5_ON 发现其 已触发, 1.5V  1.8V  0.96V 1.05v已有 ,电流0.105A证明PCH 未完全工作。CPU CORE 无。那么肯定DPWROK 未发出,无法形成s0_PWRGD  H_PWRGD 没有自然无CPU_CORE。那么手动提拉S5_ON  PWRSW无动作情况下。DPWROK 未发RSMRST却已先发出 ,此情况EC本身是需要先排除的。当然有可能是网卡挡DPWROK,直摘掉故障依旧。后把kb9010程序提出写到新的里换上亮机。
         顺便附上其EC文件   和PCH 文件。
注:反复测试此板BQ735的ACDET电压上限为2.9V。
        另EC的其它关键脚DPWROK   RSMRST   PBTN    SUSACK  SUSCLK AC_PRESENT SUSB/C#   只能等有时间通过时序在判断了。
KB9012QF_A3_20160430_150936.zip
37.41 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
MX25L6405_20160430_201521.zip
2.49 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
蓝冰心 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-30 21:18:29 | 只看该作者 �
新机子就是麻烦EC也要刷程序
发表于 2016-4-30 22:09:26 | 只看该作者 �
新机子就是麻烦EC也要刷程序
发表于 2016-4-30 22:22:46 | 只看该作者 �
你ec程序怎么提取的?我遇到过但是不会刷,求教
发表于 2016-4-30 22:47:57 | 只看该作者 �
LZ 怎么刷EC程序呢
月饼不是有教程吗?百度搜一下就有了  详情 回复 发表于 2016-5-3 12:12
发表于 2016-4-30 22:55:35 | 只看该作者 �
基础好啊  工具齐全!!!!
发表于 2016-5-3 10:38:41 | 只看该作者 �
RT809F选KB9012,读写引脚定义是一致的
发表于 2016-5-3 12:12:00 | 只看该作者 �
380525010 发表于 2016-4-30 22:47
LZ 怎么刷EC程序呢
月饼不是有教程吗?百度搜一下就有了
