查看: 34875|回复: 14
华硕p8b75-m lx plus 12v侦测电压高 通病
发表于 2016-4-30 15:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天店里来了一个客户没拿电脑过来、就带了一块主板、说电脑自己装系统的时候看到12V电压高变成14V15V了、装完系统进不去、问能不能修、我一看是华硕的板子。心里有底了、因为以前在论坛看到过这种问题、跟他说这电压高会烧主板烧CPU的、然后报价100打发他走、上电一看、果然12V高了报警、万用表量电压很正常、
跟论坛看到的情况一样http://www.chinafix.com/thread-948187-1-1.html、按照这位大神的方法拆了两个12V侦测电阻 然后跟5V电容连锡、上电再看、好了 感觉这个应该是个通病、希望下次维友们碰到这种情况直接秒杀吧 、
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
huangyulongshi + 1
我的泪为谁飞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
398359640 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
付吕剑武 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-30 15:55:41 | 只看该作者 �
是的、阻值变小了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-30 15:33:59 | 只看该作者 �
是电阻变质吗
是的、阻值变小了  详情 回复 发表于 2016-4-30 15:55
发表于 2016-4-30 15:48:55 | 只看该作者 �
其实就是那两个电阻阻值变了
发表于 2016-4-30 16:14:09 | 只看该作者 �
这应当算是移花接木了,,,,
是的、直接让12V去检测5V那路去了  详情 回复 发表于 2016-4-30 16:50
发表于 2016-4-30 16:50:22 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2016-4-30 16:14
这应当算是移花接木了,,,,
是的、直接让12V去检测5V那路去了
发表于 2016-4-30 17:04:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分压后的检测电压是一样的,可以直接过去,真该感谢强大的迅维网。
发表于 2016-4-30 23:28:21 | 只看该作者 �
看不到在哪里啊  楼主下次能不能圈多来 这样好看多了
你去我给的那个帖子链接看看、那里面有  详情 回复 发表于 2016-5-1 10:31
发表于 2016-4-30 23:33:51 | 只看该作者 �
电阻原来记得有个特性就是变大,现在都是变小了。
不过这样移花接木还不是不大好,收了钱还是麻烦点弄两个分压电阻好点。市场就是这样你敷衍来我敷衍去的,勿以恶小而为之。
发表于 2016-4-30 23:38:11 | 只看该作者 �
12v 提示电压过高 确实是通病了
发表于 2016-5-1 10:31:29 | 只看该作者 �
你去我给的那个帖子链接看看、那里面有
好的我去看看  详情 回复 发表于 2016-5-1 19:27
发表于 2016-5-1 11:24:34 | 只看该作者 �
捡到便宜了~
发表于 2016-5-1 11:30:27 | 只看该作者 �
分压好的电压应该是多少?是2V吗?
发表于 2016-5-1 19:27:57 | 只看该作者 �
醉生梦死头一回 发表于 2016-5-1 10:31
你去我给的那个帖子链接看看、那里面有
好的我去看看
发表于 2016-5-1 20:51:58 | 只看该作者 �
我也有一块P8H61大板,也是这个现象,明天去修一下。
