查看: 5644|回复: 22
东芝L700声音时有时无的维修。
发表于 2016-4-30 15:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一东芝L700,说声音时有时无。已做过N次系统,排除系统故障。
因为之前看到老板修了一个东芝L536的机器也是没声音,原因是耳机接口旁的一个防静电稳压二极管击穿了。
不管三七二十一,果断拆机。上迅维下图纸,打开图纸就开始找这个稳压二极管。找啊找啊找。。。。。。没有此二极管
然后打开微信找到迅维公共号,通病查询。大神们说这款机器的声音很容易坏掉。。。哦,摸摸板子上的桥好烫手啊!
我就想会不会是桥出问题了,导致声卡工作不正常呢?问问老板是不是桥的问题,老板说这个跟桥没什么关系。
装机听歌试试,三五分钟声音就没了。插上耳机接着听声音持续有,拔掉耳机声音又出来了。
看看图纸吧
找到Port_A#这个信号。不插耳机是3.3V,插耳机就会正常分压。
插入耳机声音持续有,拔掉耳机过一会声音就没了。两个可能喇叭有问题或者就是声卡的问题。
测两个喇叭的阻值都是OK的。
找到声卡输出到喇叭这路,在CN5这个接口的4个脚分别打阻值,其中有一个脚617左右相对其他三个脚624左右偏低。每个信号出来都有个滤波电容,C119这个电容连接的这个脚正式值偏低这脚。拆掉C119再打阻值还是偏低。。。看来就是声卡问题了。
找料板,找了一圈也没找到呀。去同行那里找了一圈也没找到,最后在老板的盒子里发现了一个崭新的CX20587-11Z声卡芯片。
由于是QFN封装的芯片,焊接比较难一些。就照着在迅维学到的方法慢慢焊上去,焊上去后让老板检查一下。老板检查后说应该没问题,上电试机。
进系统了,怎么声音图标检测这么慢老是没响应。到点下班了。
第二天早上一来再开机,放歌听。声音出来了,放歌20多分钟也没掉。插拔耳机试试。。。声音怎么又不正常了呢???
再拆机,加焊一下声卡芯片试试吧。装机试机几天声音正常!
修此机得到一个经验,有些机器桥烫手并非就是它真的坏了哈。。。迅维公共号查通病这功能真不错!赞一个
大家帮忙加分哈。谢谢啦亲!
参与人数 10下载分 +20 收起 理由
金木水火 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
挥霍着的青春 + 2 大神,我来了!!!
牧之伊殇 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
q576082910 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
姚军鹏 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2206807866 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xww1667043954 + 2 我修的东芝比你多100 是L800大短秒了
luobin3971 + 2 姜大神总是在牛A与牛C之间徘徊
低调此刻 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-30 15:12:02 | 只看该作者 �
说了半天没焊接好 并且打个广告
发表于 2016-4-30 15:16:07 | 只看该作者 �
焊工是关键
发表于 2016-4-30 15:24:45 | 只看该作者 �
楼主经典,学习了。
发表于 2016-4-30 15:25:02 | 只看该作者 �
楼主经典,学习了。
发表于 2016-4-30 15:35:08 | 只看该作者 �
什么嘛,就是声卡挂了是吧
发表于 2016-4-30 15:36:13 | 只看该作者 �
最后查到左右声道时测出故障
没有图纸,这个本还真是难查
发表于 2016-4-30 15:45:34 | 只看该作者 �
声卡IC 不良了
发表于 2016-4-30 15:45:56 | 只看该作者 �
跟G460 差不多
发表于 2016-4-30 15:46:08 | 只看该作者 �
最后就是声卡芯片坏了,后来楼主还没有焊接好。
发表于 2016-4-30 15:50:03 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了
发表于 2016-4-30 16:12:28 | 只看该作者 �
楼主的焊工还是得多练练啊
发表于 2016-4-30 16:26:48 | 只看该作者 �
厉害几了。厉害厉害
发表于 2016-4-30 16:53:49 | 只看该作者 �
声音故障修得少,遇到看看
发表于 2016-4-30 16:58:23 | 只看该作者 �
照你这么说   不用换声卡  开始直接加焊就能好  ——,
发表于 2016-4-30 17:24:02 | 只看该作者 �
靠!!!牛人啊!我不修这故障的
发表于 2016-4-30 17:56:26 | 只看该作者 �
说了半天没焊接好 并且打个广告
发表于 2016-4-30 20:40:00 | 只看该作者 �
声卡很不坏的。
发表于 2016-4-30 20:54:25 | 只看该作者 �
又是通病机器一个
发表于 2016-4-30 21:00:13 | 只看该作者 �
话是一堆了一班也是从声卡芯片开始阿
