查看: 2830|回复: 7
联想M3A760M V:1.01挡(39)代码修复一例
发表于 2016-4-30 09:38:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
接修到一台联想主机,开机有滴,滴,滴,估计不过内存,插诊断卡挡代码“39”清理内存插槽和内存后,再试机还是一样,换条内存还是一样,拆主板出来,上电测内存工作条件,VCC_DDR:1.51V,VTT_DDR:0.75V,VDDSPD:0v,SMBCLK:3.3v,SMBDATA:3.3V,那么问题就出在SPD上,查线路时发现PCB背面VDDSPD脚线路断线,把线补上,电压出来了,修复完毕。
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
yuchao454875 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-1 10:23:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
浩祥电脑 发表于 2016-5-1 09:48
是的,VDDSPD断线了
断线的还好  最怕工作条件都正常 还滴滴滴响的
发表于 2016-4-30 12:11:47 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
spd断线的还不少呢
是的啊,有时候用户插反内存条也会烧断啊  详情 回复 发表于 2016-5-1 09:48
发表于 2016-4-30 14:08:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
内存不过啊
是的,VDDSPD断线了  详情 回复 发表于 2016-5-1 09:48
发表于 2016-5-1 09:48:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是的,VDDSPD断线了
断线的还好 最怕工作条件都正常 还滴滴滴响的  详情 回复 发表于 2016-5-1 10:23
发表于 2016-5-1 09:48:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是的啊,有时候用户插反内存条也会烧断啊
恩,是的 有的时候内存也烧了  详情 回复 发表于 2016-5-1 13:50
发表于 2016-5-1 13:39:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这断线还比较明显,能看到
发表于 2016-5-1 13:50:53 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是的啊,有时候用户插反内存条也会烧断啊
恩,是的  有的时候内存也烧了
