查看: 3616|回复: 19
戴尔5439 板号sajw8c 奇葩问题 开几掉电 刷了bios后好了
发表于 2016-4-29 20:19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原故障,开几掉电。刷了bios好了,拿给客户用了没多久。又出现开机掉电,于是又刷了bios又好了。
但是过几天又有同样的问题,现在有时能开机有时不开机。不开机时拆掉后盖把电池放下电又好了,开始后使用一切正常。
求指导。。。。
发表于 2016-4-29 20:33:58 | 只看该作者 �
这个机子的硬盘有问题吗
没有问题 只要能开下来就正常使用的 。  详情 回复 发表于 2016-4-30 17:09
发表于 2016-4-29 22:17:02 | 只看该作者 �
slj8c好多都是bios引起掉电的,那个e431也是。经常返修,建议把bios芯片程序一起换了
[attachimg]1065063[/attachimg]现在新问题来了,这机子不充电了。电池和适配器都可以开机但是不充电。大神麻烦帮我看下 这个电池第三脚要高电平还是低电平啊。  详情 回复 发表于 2016-4-30 19:32
发表于 2016-4-29 22:33:49 | 只看该作者 �
刷完后,更新一下,最新版本的BIOS试试,,或者找高手,合成一个最新的ME程序,,,
发表于 2016-4-29 22:43:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以刷个原厂的bios试试
发表于 2016-4-30 14:07:11 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片了么
发表于 2016-4-30 14:12:20 | 只看该作者 �
把原BIOS芯片换掉再刷啊
发表于 2016-4-30 17:09:48 | 只看该作者 �
维修不是事 发表于 2016-4-29 20:33
这个机子的硬盘有问题吗
没有问题 只要能开下来就正常使用的 。
发表于 2016-4-30 17:17:17 | 只看该作者 �
RTC电路或南桥问题,先加焊南桥再说吧
这个桥跟cpu集成在一起的 加焊估计不行吧  详情 回复 发表于 2016-4-30 17:26
发表于 2016-4-30 17:20:43 | 只看该作者 �
厉害厉害哦很
发表于 2016-4-30 17:26:36 | 只看该作者 �
hekl2005 发表于 2016-4-30 17:17
RTC电路或南桥问题,先加焊南桥再说吧
发表于 2016-4-30 17:32:36 | 只看该作者 �
一样可以加焊呀!
发表于 2016-4-30 19:32:25 | 只看该作者 �
第三脚是检测电池温度的,不充电建议查充放电芯片周围和ec  详情 回复 发表于 2016-4-30 21:59
发表于 2016-4-30 21:59:10 | 只看该作者 �
ziyouk 发表于 2016-4-30 19:32
现在新问题来了,这机子不充电了。电池和适配器都可以开机但是不充电。大神麻烦帮我看下 这个电池第三脚 ...
发表于 2016-5-22 09:15:37 | 只看该作者 �
我刷bios试试
发表于 2016-5-22 10:24:04 | 只看该作者 �
根据你的描述,我建议你把BIOS芯片换了,再看看
发表于 2016-6-12 18:17:34 | 只看该作者 �
我也是这个问题先刷个BIOS看看。
发表于 2016-6-25 14:14:54 | 只看该作者 �
同样问题 最后好了吗 ?
发表于 2016-6-30 16:46:29 | 只看该作者 �
我是开机断电
头像被屏蔽
20#
发表于 2016-7-16 11:17:18 | 只看该作者 �
我现在跟你修到同样的问题。刷个BIOS看看
