查看: 2249|回复: 15
求助RT8206B
发表于 2016-4-29 19:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无3.5V   查条件1脚REF:2V   3脚:5V  4脚14.2V   6脚19V  7脚5V   ON1 ON2都是5V  BST1,2也是5V,按理说芯片应该工作了,就是不产生3.5V,请大家指导下接下来该从那方面下手查。
发表于 2016-4-29 20:16:54 | 只看该作者 �
BIOS    要么换个芯片看看
好的谢谢 我明天再试试  详情 回复 发表于 2016-4-29 20:20
发表于 2016-4-29 20:20:13 | 只看该作者 �
l水底捉鱼 发表于 2016-4-29 20:16
BIOS    要么换个芯片看看
好的谢谢  我明天再试试
发表于 2016-4-29 20:44:07 | 只看该作者 �
换个芯片试试吧
发表于 2016-4-29 21:07:37 | 只看该作者 �
这种情况直接先换芯片了
芯片换过了的  详情 回复 发表于 2016-4-29 21:13
发表于 2016-4-29 21:13:51 | 只看该作者 �
不忘晴天 发表于 2016-4-29 21:07
这种情况直接先换芯片了
芯片换过了的
发表于 2016-4-29 21:25:26 | 只看该作者 �
会不会是输出供电滤波不良,自动保护了
发表于 2016-4-29 22:09:19 | 只看该作者 �
修3v5v示波器上应该问题不大
发表于 2016-4-29 22:25:07 | 只看该作者 �
这个我上次也遇到过、换芯片就好了
发表于 2016-4-29 22:37:54 | 只看该作者 �
反馈等查下啊
发表于 2016-4-29 22:40:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量3  5v阻值   量后级看有没短路
发表于 2016-4-29 22:41:40 | 只看该作者 �
负载有没有短路,查查,,对地阻值,,上下管,等等,
发表于 2016-4-29 22:56:31 | 只看该作者 �
楼主把3V5V 的电解电容换了 试下
发表于 2016-4-29 23:12:21 | 只看该作者 �
第四脚电压好像不对,你查一下稳压管和那两个电阻看看。
发表于 2016-4-30 13:01:11 | 只看该作者 �
修电脑好歹也要买一个便宜的示波器来救一下场
发表于 2016-5-1 17:12:04 | 只看该作者 �
修到过3 5v滤波电容问题的 你可以试试
