查看: 2917|回复: 21
联想联想 昭阳E40-70
发表于 2016-4-29 19:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
联想联想 昭阳E40-70 板号是LA-B091P  电流到0.7 不显 测量发现CPU 电压2.2V ,查了CPU电路 电压电流检测电路 PR1117 4.9M 正常,PR1109图纸上是3.65  拆下来测量 10K多 没找到3.65KR 找了个2.2K的换上,上电 后测量CPU电压低了点 1.7V了 ,这么高电压不知CPU有没有烧了,打了下CPU供电 阻值36不短路,下面不知道怎么搞了,请教。
发表于 2016-4-29 20:22:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个电压是CPU没有发出SVID调整之前的标准电压值。
发表于 2016-4-29 19:50:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学海有崖阿忠 发表于 2016-4-29 19:13
CPU供电1.7V,估计烧了吧
不要误导别人 1.7V是标准电压
真的假的?有相关资料发给我  详情 回复 发表于 2016-4-29 22:06
发表于 2016-4-29 19:13:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CPU供电1.7V,估计烧了吧
不要误导别人 1.7V是标准电压  详情 回复 发表于 2016-4-29 19:50
打了下CPU供电 不短路  详情 回复 发表于 2016-4-29 19:25
发表于 2016-4-29 19:15:20 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
电压这么高不知CPU挂了没?
发表于 2016-4-29 19:25:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU供电1.7V,估计烧了吧
打了下CPU供电 不短路
发表于 2016-4-29 19:29:56 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
好厉害,学习了
发表于 2016-4-29 19:47:45 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
换下CPU 试试先
发表于 2016-4-29 19:48:08 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这样的情况最好先查下电路图
发表于 2016-4-29 19:50:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时需要精密电阻  满料板就是找不到
发表于 2016-4-29 20:02:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
CPU 电压2.2V了!不烧才怪呢。
发表于 2016-4-29 22:06:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
kangkai 发表于 2016-4-29 19:50
不要误导别人 1.7V是标准电压
真的假的?有相关资料发给我1850675986@qq.com
发表于 2016-4-29 22:42:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
U供电,如果没量错的话,电压还是高了,现在的U供电,一般只有1V左右,
发表于 2016-4-30 17:07:07 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个cpu供电确实有的板子就是这么高
发表于 2016-4-30 17:12:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
四代以后的CPU供电1.7V是标准的。
发表于 2016-4-30 17:15:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
经验,就是你最好先测试好CPU先
发表于 2016-4-30 17:23:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么也不说了。楼主辛苦
发表于 2016-4-30 18:03:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
LZ辛苦了,支持一下
发表于 2016-5-5 17:17:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
a529194556 发表于 2016-5-1 17:28
楼主把图纸分享下
ZIWB2 ZIWB3 ZIWE1 LA-B091P R10 0210 R1.0 0212 DIS.pdf
2.58 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-5 17:20:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
CPU可能烧死了
