查看: 2536|回复: 11
联想E47A掉电
发表于 2016-4-29 17:16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一台联想E47A机器掉电,时而有显示。翻看了主板只发现COMS电池边两个702MOS管有腐蚀。看了一下电路不明白这个电路有什么用。
发表于 2016-4-29 20:18:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是关闭电压的作用
发表于 2016-4-29 17:58:11 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
这个是显卡电压开启用的呀
发表于 2016-4-29 18:41:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
mainon 高电平时(3.3v),pq66导通 此时拉低5V,pq67截止,Vgpu也就是集显供电正常。此时正常开机。
发表于 2016-4-29 18:43:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看错了,,,,,
发表于 2016-4-29 18:43:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
如果pq66或67 有问题或不良  肯定就是有时开机有时不开机。要学着看电路 啊
发表于 2016-4-29 20:23:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
联想掉电好多通病
发表于 2016-4-29 22:19:09 | 只看该作者 来自: 中国
这个电路很简单啊,最终也就是pq57导通截至
发表于 2016-4-30 09:29:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我问的是chang net +vgpu_core是什么电路,这个+VGPU_CORE是独显供电。我想应该是个保护电路,又不能肯定,或者独显切换集显?
发表于 2016-4-30 17:05:23 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
好像是切换吧
发表于 2016-4-30 17:16:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好像这个电压是SLP-S3转过来的
发表于 2016-4-30 17:21:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手高手高手
