查看: 3857|回复: 8
DELL 一体机2330 BIOS绝对没问题!网上购买的!好心人帮忙加点分谢谢了!
发表于 2016-4-29 11:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2下载分
DELL 2330.rar
5.33 MB, 下载次数: 424, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我心如水! + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-10 23:00:14 | 只看该作者 �
菜单不停的往上跳,是bios问题吗?视频小板换了也一样,开关条拆下了也一样的
回复
发表于 2016-6-14 19:53:43 | 只看该作者 �
记得这个机器不一定是bios的问题上次我也买了一个刷上去也不行。不过还是感谢楼主的无私
回复
发表于 2016-10-6 14:30:32 | 只看该作者 �
有台 开机 显了没字的 刷个看看
回复
发表于 2016-11-3 17:32:33 | 只看该作者 �
刷好了没有,楼上的朋友
回复
发表于 2017-7-19 16:26:59 | 只看该作者 �
这个机器有多几个BIOS的,楼主能不能都表明呀    谢谢
回复
发表于 2017-8-7 18:39:08 | 只看该作者 �
我的是开机后屏幕有背光闪一下一直黑屏,菜单能弹出。内外都不显示任何图像文字。有一样的现象解决了好了的??
回复
发表于 2017-12-14 18:02:40 | 只看该作者 �
集显的还是独显的
回复
发表于 2018-11-20 11:30:45 | 只看该作者 �
我的是独显的,进系统不显示,有进系统的声音,刷上你这个开机掉电重启,反复几次一样,奇怪!
回复
