查看: 2417|回复: 9
HPV3000
发表于 2009-3-8 10:52:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一台HPV3000的本本 , 有时开机有时不开机。 是AMD的CPU  ,北桥和显卡集成的,我加焊了下显卡 就完全不开机了 电流上到0。34A 就上不去了 摘了重植 也是一样 难道显卡被我吹暴了? 新的显卡还没到,还没换上去,以前修N台V3000都没出现问题。
发表于 2009-3-8 17:08:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换了新的显卡好了 原来的那个量到复位信号没出来
又接到个V3000的 加焊下显卡就OK了
发表于 2009-3-8 21:14:52 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
顶一下,谢谢楼主分享
发表于 2009-3-8 21:27:32 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
v3000的机器显卡坏的多,
容易出现翻修
发表于 2009-3-8 21:46:38 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
你这个电流是CPU没有工作,估计是CPU座给你搞脱焊了。
发表于 2009-3-8 22:30:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电流上到0.35A 我紧按CPU座也没有任何反应 应该不是CPU座脱焊把  CPU是没有工作
前面的那个显卡我重直了2次 都是一样  换个新的显卡就可以了
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-3-13 14:50:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢楼主更新,楼主辛苦了!
发表于 2009-3-17 14:52:54 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
v3000的机器显卡 都是通病了。
发表于 2009-4-21 01:18:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我这里正好有一台v3145的机器,估计也是这个问题,就是没有做桥,不知如何处理!
发表于 2009-4-23 10:11:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈 哈 ,我碰到过像LZ一样的故障,我也是把北桥都换了,也是电流上到0.33 ,它就不动了,我对我的BGA技术还是很有信心的,最后我就换了个CPU就好了,哈 哈,
