查看: 2253|回复: 6
关于联想Z560笔记本电池测量疑问
发表于 2016-4-28 22:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想Z560笔记本用适配器开机能正常工作,但是单独用电池的话无法开机,将电池拆下来单独测量,测量不到任何电压,想请问下此机型电池是不是非要接到主板上电池才有输出电压?因为业余帮忙,没有可更换的电池,想找到一个能单独测量这个电池的方法来判断下是不是电池坏了谢谢
发表于 2016-4-28 22:57:35 | 只看该作者 �
电池坏了,要换。里面的保护板锁死了,关断了输出。装上电池慢慢充,能充上去的就行了。里面的电池没电后,保护板会锁死的。拆开也没用
谢谢老师的讲解,挂上电池,连接上适配器,进入系统,系统里面能检查到电池电量99%,如果保护板坏了,应该进系统检查不到电量吧?  详情 回复 发表于 2016-4-29 08:28
发表于 2016-4-29 08:28:44 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2016-4-28 22:57
电池坏了,要换。里面的保护板锁死了,关断了输出。装上电池慢慢充,能充上去的就行了。里面的电池没电后, ...
发表于 2016-4-29 08:47:50 | 只看该作者 �
你得想办法综合了解客人这机器的背景了
   问这机器买了多久了   如果是3年以上  百分之90也是电池坏
  我刚才百度了一下  这机器已经出厂快用了5年多了
o ,那看来只能买个电池来试试了,确实5年多了这个机器  详情 回复 发表于 2016-4-29 16:41
发表于 2016-4-29 16:41:22 | 只看该作者 �
Blue江 发表于 2016-4-29 08:47
你得想办法综合了解客人这机器的背景了
   问这机器买了多久了   如果是3年以上  百分之90也是电池坏 ...
发表于 2016-4-29 17:10:59 | 只看该作者 �
只有买个电池来试试喽
发表于 2019-9-17 15:11:46 | 只看该作者 �
