查看: 1932|回复: 17
关于短路的维修??
发表于 2016-4-28 19:07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台海尔的笔记本大短路,用烧机法烧出一个复合场管击穿,拿掉它电流0.1还是有微短路,19V可调电源擦在主板上用手摸发现电源管理IC发烫,吹掉它待机电流0.003.这样能说明换上新的场管和电源管理IC就能好吗??请高人指点,谢谢
发表于 2016-4-28 19:34:56 | 只看该作者 �
也许有多处故障呢。所以谁敢说换了那2个就好
发表于 2016-4-28 19:18:36 | 只看该作者 �
这只有先换了才知道啊,维修都是怀疑式维修,看到哪一步有问题就先干那一步
发表于 2016-4-28 19:44:09 | 只看该作者 �
先打下公共点对地阻值
发表于 2016-4-28 21:01:26 | 只看该作者 �
先换上吧 一般就好了
发表于 2016-4-28 21:30:22 | 只看该作者 �
你不换上试试谁知道啊?
发表于 2016-4-28 21:34:07 | 只看该作者 �
拆下来就上电了
发表于 2016-4-28 21:41:48 | 只看该作者 �
只有先换上才能下一步维修 大部分能好
发表于 2016-4-28 21:43:35 | 只看该作者 �
先换上不能开机在接着烧机大法
发表于 2016-4-28 21:52:15 | 只看该作者 �
控制管子子的IC还要看下
发表于 2016-4-28 21:56:48 | 只看该作者 �
楼上的说的很对,维修都是怀疑式维修,动手就会知道
发表于 2016-4-29 10:41:09 | 只看该作者 �
成功的路上有许多的失败,只有试了才会有结果!加油
发表于 2016-4-29 12:57:30 | 只看该作者 �
先换上看什么现象在考虑下一步维修
发表于 2016-4-29 13:30:03 | 只看该作者 �
这只有先换了才知道啊.按步骤来
发表于 2016-4-29 13:55:48 | 只看该作者 �
先换了再说不好的话再烧鸡
发表于 2016-4-29 16:02:31 | 只看该作者 �
吹掉了芯片还有待机?   换了不好再修嘛
发表于 2016-4-29 16:11:57 | 只看该作者 �
大短路最好别烧,你烧出来发热的地方不一定就是短路件。
发表于 2016-4-29 17:04:35 | 只看该作者 �
楼上说的对,你烧出来发热的,不一定就是元凶,最重要还是要是测量一下,另外拆件之后别急上电,容易扩大故障。
