- 积分
- 151
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-7-26
- 精华
华硕M5A78L LE REV2.01主板点不亮,80~3E来回跑。
板子型号。
前面故障说过,显卡不过。内存 CPU 桥 总线电压都正常,只是80~3E来回跑码。上电,直接测量PCIEX1_1处A11脚:3.3v,正常。
测量到PCIEX16处A11脚:0.00无电压,复位不正常。问题就出在这。跑线查相关线路 元器件。
从PCIEX16处跑线到IO附近的220排阻。
接着又跑线路到IO附近的822排阻。个人习惯,直接上欧姆档测量822排阻阻值,发现其中一组阻值很低只有1.56K,标称8.2K.果断换掉822排阻。
再次上电测量PCIEX16处A11脚3.3V电压有了。上内存 上电---跑码。正常亮机,OK!
没有多大的理论知识,只是耐心的跑了下线路。菜鸟维修一列,献丑了。
-----》》》三人行,必有我师焉。
