查看: 19538|回复: 255
联想G485 AMD RTC电路 维修
发表于 2016-4-28 15:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
今天接到2个amd的机子,  一个联想g485开机不显示 ,说来也是有缘 另一个也是联想台式机KBY3-LT(cft31)
g485待机有0.02,开机后电流在0.4几不动  风枪扫过桥和cpu  没反应
拆机测量条件  发现32.768没有波形 晶振是进桥的,coms电池有2.1v电压(偏低)
+RTCBATT经一颗510欧的电阻进桥里了
拆掉PD109电池电压变成2.4v,刚开始测才2.1v  说明有微短路,该电压进桥了在外面还有颗可疑的电容(电阻电容板子上没丝印不好找)。上论坛找点位时,搜到这机子有个通病桥上有颗电容坏了,我抱着试试心态拆掉后,通电电流有跳变马上外接显示器有显示了。
断电在测晶振
另一脚
看看是不是 +RTCBATT电压
为了省分没下载点位图 直接用电阻档位跑线路  由于中间有一颗R105的510欧的电阻  所以可以看做是直通的,真相大白+RTCBATT电压在桥里的滤波电容损坏了  有阻值了9欧
另一台联想KBY3-LT台式机
开机一直报警,biso刷了没用。上网搜了下说是有通病  桥上有颗电容坏了  很遗憾我的这个没坏有电压1.5v
这电压是rtc电压经过4脚的U21来的(网上说是正常就是1.5v)
我的这个开机后桥很烫,且晶振波形不正常 一脚有波形  一脚有电压没波形  晶振和晶振的外部原件都换过没用
另一脚
我也不敢确定这种一脚有波  一脚没有到底是不是一定不对,但我一直没遇到过这种情况,姑且认为是不正常的,那就只有3合一的桥挂了  这桥太贵换桥还不如换板子,
看来以后AMD的机子晶振的测量必不可少了
发帖不易 加点分就感激不尽了
补充内容 (2016-5-6 18:43):
今天又来了一台该型号的机子  待机0.2不触发 测晶振没波形 且一脚有0.53v一脚0v电压 通病内容桥上电容 3脚二极管 1.5v电压都正常 刷bios无果   加焊cpu一脚有波形  能上电0.53左右不亮  刷回原8Mbios顺利亮机
补充内容 (2016-5-6 18:46):
icMX 25L6406E 8M亮机bios有备份  需要的可以留言给我
补充内容 (2016-5-6 18:51):
[b]现在全板子就一颗BGA芯片的板子  不论台式机还是笔记本都不少 这里的待机0.2不触发都能和它扯上关系 以后大家遇到各种状况是不是可以优先考虑它???
参与人数 21下载分 +47 收起 理由
yes59910 + 1
孟前程 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
丁福友 + 1
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
付吕剑武 + 6 AMD 让人欢喜让人忧
peng + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llyx + 5
血月 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-28 15:02:30 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
怎么搞的  怎么有绿字呢?
发表于 2016-4-28 15:06:20 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
怎么没人平路呢
发表于 2016-4-28 15:08:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有示波器修机子就是快点
发表于 2016-4-28 15:09:40 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
maenxi 发表于 2016-4-28 15:06
怎么没人平路呢
是啊  我也觉得好奇怪的
发表于 2016-4-28 15:11:41 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
mosguan 发表于 2016-4-28 15:08
有示波器修机子就是快点
以前都还没注意这个问题  不过好奇怪amd的时序实时时钟有问题照常开机上电
发表于 2016-4-28 15:11:59 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
那到底啥問題?看不懂!!是微短路還是時鐘芯片挂了?
发表于 2016-4-28 15:12:35 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我发现我越来越不懂AMD了
发表于 2016-4-28 15:14:08 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
桥上的电容坏了  不过还是应该算rtc电路问题
发表于 2016-4-28 15:25:02 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
dbg167 发表于 2016-4-28 15:22
感謝分享您的信息和實用知識
嗯好吧  我希望大家不要忽略了rtc电路
发表于 2016-4-28 15:36:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
曾几何时我也修好过。但却年久失修已近忘记了
发表于 2016-4-28 15:46:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这示波器真心不错
发表于 2016-4-28 15:51:07 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
嗯  什么呀
不太明白
发表于 2016-4-28 15:51:50 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
AMD  电容漏电
发表于 2016-4-28 15:51:56 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
兄弟小心被扣分 哦
发表于 2016-4-28 15:52:46 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
xczhaowei 发表于 2016-4-28 15:46
这示波器真心不错
什么不错呀  都过时了  勉强一用
发表于 2016-4-28 15:53:43 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
对 对  amd的桥上电容微短路
发表于 2016-4-28 16:12:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好奇是好的,起码有心情研究
发表于 2016-4-28 16:14:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大神好牛逼    666   下次可以借鉴
发表于 2016-4-28 16:14:09 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
哈哈不错啊
