查看: 2468|回复: 16
5G510维修,老鸟掠过
发表于 2016-4-28 13:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:LA-9641P
故障:USB3.0不好用,USB2.0好用。
时间:4.28.2016
地点:山东烟台
人物:华东小徐
这两天生意清淡的很,这好不容易来个动板的了,就厚脸皮发上来赚点分也做个记录。
声明下,本次维修简单,老鸟掠过吧。
本来认为可能是系统的问题,插鼠标键盘,没有供电,就迅速拆机了。不知道USB3.0定义,打开图纸找到接口
先测各脚阻值,无问题。上电测1脚供电1.7V,明显不对,USB供电应该是5V才对,找到其供电芯片
23供电正常,4脚0V正常(肯定会有人认为0V不正常,我在这里也卡了好久,哈哈,注意#,低电平有效)5脚应该是保护作用的东西,3.3V正常,678脚1.7V,不正常。条件正常输出不正常直接换芯片了。没找到芯片,直接短接23-678就可以了,不过下次USB坏了,南桥应该也完了。0.0
虽然挺简单但是对于新手来说应该也能学到一点东西。
加分不扣自己分~~谢谢
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
bailang381 + 2
k3ntx + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
汇滴成海 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-28 14:13:56 | 只看该作者 �
楼主你型号写错了吧,什么5G510, 哪有这样的型号,这个机子是  联想G510
5是我自己的维修帖子标的号,帖子里有版号  详情 回复 发表于 2016-4-28 14:17
发表于 2016-4-28 14:17:05 | 只看该作者 �
呵呵,我就是看了你的板号,LA-9641P,才知道你是联想G510  详情 回复 发表于 2016-4-28 14:20
发表于 2016-4-28 14:20:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-28 14:40:56 | 只看该作者 �
下次USB设备有静电就呵呵了!
发表于 2016-4-28 16:22:22 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-28 16:29:18 | 只看该作者 �
短接还是不好把 万一没过保就麻烦了
发表于 2016-4-28 16:32:08 | 只看该作者 �
随便找个USB芯片 改上 不是更好?
发表于 2016-4-28 18:07:56 | 只看该作者 �
转换管哦    一不小心南桥挂了
发表于 2016-4-29 10:17:33 | 只看该作者 �
嗯嗯 好的,这就想办法给改个~~ 之前脑袋笨 没想到转换关也可以
发表于 2016-4-29 11:25:28 | 只看该作者 �
型号确实不对 没听说说这个型号
发表于 2016-4-29 11:26:09 | 只看该作者 �
下次USB设备有静电就呵呵了!
发表于 2016-4-29 13:07:37 | 只看该作者 �
说下 保护了 要怎么修
发表于 2016-4-29 16:06:26 | 只看该作者 �
南桥坏时都过保了吧,到时又修钱
发表于 2016-4-29 16:16:04 | 只看该作者 �
楼主好厉害的样子呢
发表于 2016-4-30 09:14:48 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-4-30 09:15:36 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
