查看: 2394|回复: 17
苹果刷机问题,求助
发表于 2016-4-28 11:37:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台5S ,查了IMEI码,激活锁已关闭,是不是可以直接刷机?刷完是不是没有屏幕锁和ID密码了?先谢谢了
补充:用ITUNES连接手机时,会出现“无法连接到IPHONE,手机上有口令”的对话框,由于手机没有屏幕总成,进不了DFU模式,请问出现那个对话框,是不是刷了系统,也会有ID?
发表于 2016-4-28 11:42:07 | 只看该作者 �
首先他原本有沒設apple id?
发表于 2016-4-28 11:44:27 | 只看该作者 �
这个问题同样不懂想转行做苹果维修不知道从哪里学起,有哪位师哥介绍个好去处呀
发表于 2016-4-28 12:27:30 | 只看该作者 �
可以直接刷机 锁屏密码也是刷机就没有了的
发表于 2016-4-28 12:34:33 | 只看该作者 �
直接刷
刷机有风险
发表于 2016-4-28 16:58:01 | 只看该作者 �
手机正常,没问题的话,直接刷就可以了。如果有什么你不知道的毛病,或者卡贴机之类的。刷完就不能用了。5s没有指纹刷机好像是会报错吧。你这种情况最好不要刷。找个总成先试试。
发表于 2016-4-28 22:45:32 | 只看该作者 �
可以直接刷
谢谢 我有两个这样的主板,都是同行给我的,屏幕摔坏,被客户拆掉扔了,只留下主板和后壳,查串号都是激活锁关闭的,准备买屏幕换上,后壳换一个,卖出去赚点小钱  详情 回复 发表于 2016-4-29 11:43
发表于 2016-4-29 11:43:09 | 只看该作者 �
有可能是硬件问题
发表于 2016-4-29 11:43:37 | 只看该作者 �
谢谢
发表于 2016-4-29 12:36:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以直接刷机。
谢谢你的回答  详情 回复 发表于 2016-4-29 15:47
发表于 2016-4-29 13:32:35 | 只看该作者 �
进恢复模式  刷机啊   短接主板上的holm键
谢谢答复,谢谢  详情 回复 发表于 2016-4-29 15:47
发表于 2016-4-29 15:03:23 | 只看该作者 �
楼主,刷机成功没?
发表于 2016-4-29 15:47:17 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2016-4-29 12:36
可以直接刷机。
谢谢你的回答
发表于 2016-4-29 15:47:38 | 只看该作者 �
谢谢答复,谢谢
发表于 2016-4-29 19:35:26 | 只看该作者 �
只要没有了ID锁 都可以直接刷机
发表于 2016-4-29 20:16:43 | 只看该作者 �
屏幕锁可以用刷机来解决 但是里面资料都没有了
发表于 2016-4-30 06:17:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎样短接主板上的holm键?求教一下
发表于 2016-4-30 22:23:03 | 只看该作者 �
是的 刷了 系统但是ID锁是刷不掉的
