查看: 1936|回复: 8
华硕K43SV独显不稳定
发表于 2016-4-28 10:47:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K43SV独显不稳定,HM65桥,热一下就可以显示,等冷机之后,开机电流。0.5,不显示,电压都正常,HM65桥换过了,还是一样故障,求助各位这个一般都是什么问题,是不是有哪里通病
发表于 2016-4-28 10:51:26 | 只看该作者 �
你这不是找到问题了吗?热一下桥可以,加焊呀!
桥都换过了,还是一样,  详情 回复 发表于 2016-4-28 10:53
发表于 2016-4-28 10:53:44 | 只看该作者 �
桥都换过了,还是一样,
发表于 2016-4-28 11:02:08 | 只看该作者 �
那桥周围元件有没查
发表于 2016-4-28 12:53:15 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2016-4-28 16:30:42 | 只看该作者 �
樓主bios刷了沒?
刷过了好几次,还是不行  详情 回复 发表于 2016-4-28 19:42
发表于 2016-4-28 19:42:32 | 只看该作者 �
k3ntx 发表于 2016-4-28 16:30
樓主bios刷了沒?
刷过了好几次,还是不行
发表于 2016-4-28 23:12:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥的晶振起振吗
发表于 2016-4-28 23:40:29 | 只看该作者 �
65南桥旁边的排阻坏了。103的吧,不记得多大了
