查看: 4487|回复: 50
今天修得三台机,头都大了,郁闷中
发表于 2016-4-27 22:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1,华硕F8V
故障:开机电流0.25掉电
报价后客户同意修,开拆完后发现,请看图
一个电容烧了,一个场管烧了,心里高兴,以为就这么简单?三下五除二开干,场管找了个4407的换上,电容直接处理了,把黑的刮干净,认为OK后上电.待机正常,开机上电,故障依旧。0.25掉到0.11,0.11时51020发热,3/5V输出关闭,看来是保护了。问题没这么简单,再次开电,瞬间量各电感电压1.5,1.0,0.9,1.8都正常,当量到VS转换电压时,一个都没出,看来故障出在这,找了个图纸看了下
VS输出是受控于Q9105,开机瞬间量三脚有12V,2脚也有3.3V控制电压,4脚没有输出,Q9107也是一样的,刚好想起有一片差不多的板子,到上面找了两个换上,开电,电流一下上去了。OK
2,IBM R61I
故障:插电待机过高,开不了电。
开拆后发现桥炸了个包,再次问客户怎么坏的,说是打雷打坏了,报价后客户同意修。首先把桥拆了,这桥不用我说大家也知道打胶的。拆完板子还好没掉点什么的,测量网卡也挂了,网卡也拿了,然后换了新桥上去
插电待机正常,开机开不起来,量待机3、5V,1.8V,1.5V,1.0V都正常,当量到MPWRG量为低电平
看来问题出在这,开始以为是8632E的问题,断开电阻后故障依旧,装回后查找跟这信号相连联的元件,上拉电阻正常,当找到这里时
心想这个电源芯片容易坏的,断开R71后插电量得有3.3V,真郁闷,打个雷这个也坏了,换了一个后插电直接开机了,呵呵,把网卡装上,发现网卡灯常亮,又把
75欧电阻跟接口芯片也换了,再次插电,网卡灯正常,就想装机试机了,插网线发现没有信号灯,郁闷,该换的都换完了,难道又是断线了,
测量发现果真如此,飞好线后,上电OK,修复。打雷有可能会断线的,大家要注意。
3,ACERV5-573G
故障:不加电,待机过高
拆机没发现有什么,插电待机过高,一下子CPU发热,还没开机就热了,量3,5v电感,3V阻值过低,22欧,估计是CPU挂了,这个I5-4200U的,呵呵。
问题就来了,报价后 客户同意修,拆了CPU后果然阻值正常,心想这个钱好赚,就换个芯片。
订芯片时上家卖芯片的说不想卖这个给我,我就郁闷为什么有钱不赚,他说这个东西不好搞,我说没关系,就要了一个,他说不保上机的。
订回芯片时才傻眼了,原来他说的不好搞是指这个U都是弯的,拱桥一样,发的还是无铅的芯片,心想不管了,先装上看看
装完后上电待机正常,开电0.07,心里一阵凉,这个鬼东西贵着呢。会不会没焊好,死马当活马医,开干,拆了植有铅的。
拆完后
看图,一边完全没焊到,看来这鬼东西真不好弄呀,弯的植珠也不好植呀,后面发现了这个利器。
这是没加东西前的,
加上这个大弹黄,很黄很暴力,大家以后碰到要注意弹黄不要拉得太长,拉太长弹力过大,后果自负
改造完后植珠那个爽呀。一下子就OK,植完马上装
装好后开机,电流一下0.4几上去了,开机显示慢这个问题就不要说了,呵呵,
OK,修复。大家碰到换这个鬼东西时可以参考,碰到了尽量换板吧,这个鬼东西真不好弄。
谢谢大家看完,觉得有用请打赏个分。
参与人数 14下载分 +33 收起 理由
jiafu000 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
SevenMB + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
一样一样的 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
李正义 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
huanglong914 + 2
不忘晴天 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wgopp520 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
FEIHONG1 + 1
小雨点1896 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-28 11:23:26 | 只看该作者 �
我喜欢楼主的植株台,,想自已做一个,不过没有材料,
发表于 2016-4-27 22:15:57 | 只看该作者 �
这么好生意啊,一台几百都成千了
发表于 2016-4-27 22:31:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一台几百就别想了,都是同行的
发表于 2016-4-27 22:39:29 | 只看该作者 �
这个不错 修板前就有思想准备要发帖 厉害
发表于 2016-4-27 22:45:13 | 只看该作者 �
佩服楼主,IBM R61I雷劈了还能修好,,板载cpu最烦人了,做桥真没信心,换板实在太贵,还爱坏,操淡
发表于 2016-4-27 22:56:23 | 只看该作者 �
这个U多少钱的,无铅很难焊
发表于 2016-4-27 23:01:39 | 只看该作者 �
真是可以啊。多学习学习
发表于 2016-4-27 23:10:08 | 只看该作者 �
从3片板看出楼主的经验丰富,尤其是F8V和R61。
后面4200的U桥换就需要BGA的过硬和胆识
谢谢加分,时间不够用,要不然都发几个贴,天天忙得死  详情 回复 发表于 2016-4-27 23:15
发表于 2016-4-27 23:15:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-27 23:41:31 | 只看该作者 �
搞不好u给陪了,哭都来不及。有风险,当然也有可能你技术高,经常搞有经验了呢?
发表于 2016-4-27 23:52:13 | 只看该作者 �
楼主我想问下,平板的主板充不进电,我把主板换到好的平板上面还是充不进,但主板能正常使用。我想问下,这个修好要多少钱
发表于 2016-4-28 00:00:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个u确实不好搞  又贵  包上机的更贵
发表于 2016-4-28 00:32:27 | 只看该作者 �
楼主今天收入不错哦,谢谢分享,值得加分!
发表于 2016-4-28 07:28:01 | 只看该作者 �
板载CPU一般我都换板  风险太高 不值得
发表于 2016-4-28 07:52:43 | 只看该作者 �
这个U不便宜呢吧,维修越来越没搞的了
发表于 2016-4-28 07:58:40 | 只看该作者 �
厉害啊,这三台机器加起来也得几百大洋,技术真是刚刚的!
发表于 2016-4-28 07:58:41 | 只看该作者 �
楼主也是强悍啊 CPU坏一般不敢接 万一没弄好 成本很大的
发表于 2016-4-28 08:15:34 | 只看该作者 �
楼主 你这个BGA的风嘴是多大的啊
哪时有的买的
发表于 2016-4-28 09:02:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-28 09:59:18 | 只看该作者 �
开机显示慢是怎么回事呢?
