查看: 1804|回复: 11
X550VC 奇怪的问题。有遇到过的吗?
发表于 2016-4-27 21:09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到手,开机正常进系统,问下客户什么问题,讲不开机。放一会,再开机,掉电,有时亮机掉,有时
开机就掉,拆机一看 傻眼了。IO BIOS 显卡。桥都 干过了。还有其他一些小东西。没心情干了。。
有天闲了拿出来看看吧,论坛有位大侠做的信号测试点,集成CPU的。和我这外插CPU 的差不多。
一个个测,一测真测出问题了。桥下面有一排阻忘记什么PG了。电压才1.几V,换掉,果然不掉了。装机
发现显卡一直感叹号。从做系统也不行。。算了集显能用也行。。
     这个还没结束,在开机,怎么不亮了。,开机慢,短电再开 电流跳变挺正常的。等了好大一会直
接在快现桌面那一刻亮机,使用都正常。再试一样,只有在快进桌面处才会亮,BIOS .进度处,都不显
。外接也不显。什么鬼问题。。
发表于 2016-4-27 21:29:50 | 只看该作者 �
PG引起掉电已经解决,上一手是乱搞一捅
亮机慢先合并个BIOS试试,显卡驱动!号,上手做过。还是下来重植一下。
发表于 2016-4-27 21:20:38 | 只看该作者 �
华硕的主板不好搞,等待高手解答吧
发表于 2016-4-27 21:32:11 | 只看该作者 �
问题不是出来 了嘛
发表于 2016-4-27 21:50:22 | 只看该作者 �
集显不亮,有没有换过CPU试试,刷过BIOS了没,都能正常用,应该不是主板供电问题
集显驱动 正常  详情 回复 发表于 2016-4-28 09:14
发表于 2016-4-27 22:10:21 | 只看该作者 �
见过进桌面是才亮的机器   显卡问题
发表于 2016-4-27 22:29:33 | 只看该作者 �
看到这板,我就想屏蔽板载内存,  楼主可以试下,
发表于 2016-4-28 00:15:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该还是显卡的问题
发表于 2016-4-28 09:14:27 | 只看该作者 �
集显驱动 正常
发表于 2016-4-28 15:56:57 | 只看该作者 �
修这种机器确实是头疼
发表于 2016-4-28 16:16:35 | 只看该作者 �
掉电本身不好搞 而且没图纸什么的 确实不好搞 而且上家还动过很多地方
发表于 2016-4-28 16:23:48 | 只看该作者 �
这问题以前遇到过 但时间太久 忘了
