查看: 2805|回复: 7
技嘉78lmt-s2的坑爹维修
发表于 2016-4-27 14:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  一个技嘉的78lmt-s2拿过来不通电,12v保护,换个mos关通电了!  然后内存供电不对,通电之后是5v的供电,吓我一跳啊,换了rt8120d,内存供电ok了
接着复位灯一闪一闪,测桥没供电!
==继续说悲剧
发表于 2016-4-27 14:27:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
下面呢,没了?
发表于 2016-4-27 14:36:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接着没有桥供电,换个8120d,没效果,测8120d的1脚,5脚,7脚都没有电压,再看,5脚的外围的2r2电阻坏了,换了之后1脚12v,5脚12v都有了,7脚还是没有电压,翘起7脚就有2v左右电压,再测,r23貌似不通了,换了个0欧电阻,还是7脚没电,夹着测试pq12,好像短路了,换了,有电了,跑吗了,看起来要亮了,哈哈哈、、、、、、、
  高兴的太早!
发表于 2016-4-27 14:45:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上u,上内存,跑2a,38,一直到7f,哇咔咔,好啊,好个毛啊,重启了,一直重启,测桥供电只有0.8v,8120d测量7脚1.2v左右,也不知道对不对,还有这个我还得是8120b,也不知道是不是完全一样,大神们啊,指点下啊,接下来怎么搞啊,
发表于 2016-4-27 14:48:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
pq11,pq12,pq10都换了,原来的是好像是r428,wo换的是r460,不知道有没有问题,旁边的滤波电容也换了、、
发表于 2016-4-27 14:54:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在测rt8120b的1脚12v,2脚3.4v,4脚8.6v,5脚12v,6脚0.8v,7脚1.18v,8脚0.8v,问题在哪里啊?这个板子修了好久了,不想放弃啊
发表于 2016-4-27 15:41:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉台式的比笔记本的难搞呀
发表于 2016-4-28 09:30:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大神都放假了吗?跪求大神指点啊!
