查看: 8708|回复: 32
GA-H61M-S1 REV:2.2不出CPU供电简单修复
发表于 2016-4-27 13:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一个同行拿来的  技嘉主板GA-H61M-S1 REV:2.2    开机不显示 ,测内存电压PHASE1_5V有1.5V 。PCH桥供电1.05V,接着测试 1.8VPLL供,总线供电正常。在测试VCCSA供电Q13没有电压出来 看来CPU供电也没有出来,一测CPU供电确实没有出来 芯片采用的是95836 看来问题出在这里了,网上一搜没有这个版本的图纸,跟GA-H61M-DS2 3.0的图纸部分电路是一样的  测试Q13场效应管D级CPU_VTT有3.3V 。G级控制只有2.3V明显不对 看来就是这里出问题了,此电压是AS324M第7脚发出 通过一个8.2K的R41电阻分压的 测R41阻值只有2K,料板找个装上再开机 正常显示,维修结束。
购买记录
购买人数152价格购买时间
 会员6003042元2022-12-11 16:08
 会员13506232元2022-12-4 11:56
 会员9802372元2022-11-16 09:58
 会员4652272元2022-10-20 14:09
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +20 收起 理由
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
毛金梁 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员254283 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-1-8 20:56:01 | 只看该作者 �
我表示不信 cpu vtt正常是1.05v  3v cpu早挂了
发表于 2016-4-29 18:45:54 | 只看该作者 �
正常应该为多少V呢
0.85-0.95v  详情 回复 发表于 2017-1-8 21:09
发表于 2016-4-29 22:18:31 | 只看该作者 �
要是CPU供电没有出来就恶心了   而不是VCCSA
我这片就是CPU供电没出来 2.0的 EN VCC都正常 求解啊  详情 回复 发表于 2016-5-22 11:34
发表于 2016-4-30 09:45:36 | 只看该作者 �
正常应该是1.1v
发表于 2016-4-30 23:28:26 | 只看该作者 �
简单明了!
发表于 2016-5-1 11:12:15 | 只看该作者 �
这个不对啊。CPU_VTT是1.05V啊
发表于 2016-5-2 22:47:09 | 只看该作者 �
碰到有块一样的板没修出来
发表于 2016-5-20 15:04:42 | 只看该作者 �
CPU_VTT有3.3V怎么可能3.3V
发表于 2016-5-22 11:34:10 | 只看该作者 �
看看VLD高低电平有没有  详情 回复 发表于 2017-3-23 12:10
发表于 2016-5-22 16:19:55 | 只看该作者 �
我的是REV2.2的,也是不出CPU供电,换了电阻故障一样就是不出来
发表于 2016-5-27 13:53:01 | 只看该作者 �
兄弟图纸上传一下啊    急需
发表于 2016-6-4 13:15:46 | 只看该作者 �
THANK YOU
发表于 2016-7-4 11:51:09 | 只看该作者 �
大神一样的
发表于 2016-7-4 15:49:52 | 只看该作者 �
那个电压正常应该是1.05吧?
发表于 2016-7-4 15:56:50 | 只看该作者 �
碰到有块一样的板没修出来
发表于 2016-7-13 23:39:24 | 只看该作者 �
我的不出CPU供电,但是CPU_VTT也没,这个怎么产生的?
发表于 2016-7-13 23:57:06 | 只看该作者 �
楼主在牛A和牛B之间徘徊,学习啦
发表于 2016-7-14 16:09:25 | 只看该作者 �
秒杀啊厉害
发表于 2017-1-8 21:09:09 | 只看该作者 �
asd63255 发表于 2016-4-29 18:45
正常应该为多少V呢
0.85-0.95v
