查看: 3822|回复: 22
华硕X550CC 大面积进泡面
发表于 2016-4-27 11:53:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕x550cc REG 2.0
师傅不在,求助大家,刚收到机器,一桶泡面进去了,全部拆开,发现内存供电芯片up1565p周围有点腐蚀,清洗。然后烘干。
上电0.09,测电有1.05. 1.8,1.5V电感只有0,14,查得0.14V从后级来的,没管它,然后查up1565p
2脚无电,阻值200
7脚S3无电,阻值170
8脚S5有3.3v
9脚ton 0.8V 阻值170  ,电阻另一端19v
11脚5V
请问下一步怎么做呀?腐蚀的电阻都换了。
发表于 2016-4-27 11:58:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
芯片换了没有啊
换了2个,都是这样,我以为芯片坏了。~~~  详情 回复 发表于 2016-4-27 11:59
发表于 2016-4-27 11:59:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hyy 发表于 2016-4-27 11:58
芯片换了没有啊
发表于 2016-4-27 12:41:48 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
用欧姆档测一下Rton的实际阻值,看看电阻有没有坏?然后再测下20脚有没有线性电压输出,再查7脚的控制信号来源
换了一个电阻500K。一样的。20脚没有电压  详情 回复 发表于 2016-4-27 13:01
发表于 2016-4-27 12:59:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
S5有了、VDDP、VDD、也有了、检测一下BOOT、你上下管换过没有
boot脚 4.5V 。上下管没有换过,我该怎么做= =  详情 回复 发表于 2016-4-27 13:03
发表于 2016-4-27 13:01:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PP裤衩 发表于 2016-4-27 12:41
用欧姆档测一下Rton的实际阻值,看看电阻有没有坏?然后再测下20脚有没有线性电压输出,再查7脚的控制信号来 ...
9脚的供电还是有问题,你看C8的电容是不是好的,怕它漏电把ton另一边的电压拉低了  详情 回复 发表于 2016-4-27 13:30
发表于 2016-4-27 13:03:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-4-27 13:30:13 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2016-4-27 13:31:34 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
把c8的电容直接拆了,然后量9脚电压
还是一样的。0.8左右。电阻我换了个500K,难道一定要620k吗?= =  详情 回复 发表于 2016-4-27 13:47
发表于 2016-4-27 13:42:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1.5v电感有没有短路啊
1.5V电感,阻值200  详情 回复 发表于 2016-4-27 13:49
发表于 2016-4-27 13:47:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PP裤衩 发表于 2016-4-27 13:31
把c8的电容直接拆了,然后量9脚电压
按理说芯片现在还没工作,1.5v电感那里不会有电压啊,boot那里应该也不会有电压,会不会是上管坏了?要不拆下来再看看  详情 回复 发表于 2016-4-27 13:55
发表于 2016-4-27 13:49:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
云吞煲仔饭 发表于 2016-4-27 13:42
1.5v电感有没有短路啊
1.5V电感,阻值200
发表于 2016-4-27 13:55:54 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2016-4-27 14:03:56 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
注意下VIN和TON及VDD的供电。
发表于 2016-4-27 14:04:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
ton模式设置最好还是原值吧620k
发表于 2016-4-27 14:09:35 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
看下是不是其他地方拉低了
发表于 2016-5-13 12:10:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最终还给别人了= =你们说的我都看了
发表于 2016-5-13 12:26:30 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
不如你发来我帮你修下了
发表于 2016-5-13 12:29:13 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
把c8的电容直接拆了,然后量9脚电压
发表于 2016-5-13 12:34:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查条件。。。。。。。。。。。
