查看: 4586|回复: 13
华硕A43S有待机,不触发
发表于 2016-4-27 10:59:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天同行送来一台A43S,不触[img=0,1]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\491719646\QQ\WinTemp\RichOle\EYQ)S})YQ@OQ%N$[782C]WC.png[/img]发,测3,5V都有,拆了小板短接开关接口还是一样,排除了LID。
找到点位图,显示VCC和RN3005第一脚相连(EC 是IT8572E)
测得RN3005第一脚有3.3V,11脚VCC无电压
74脚AVCC也没有
实测74脚跟RN3005是通的
直接从RN3005飞线到EC11脚,电流上到0.15.感觉不对,摸到待机芯片发热,再测PQ8101已经击穿了
换了后还是大短,桥发热很严重。估计挂了。因为是同行的,就没再搞了。
  今天又接到一台同样的机子,还是没有VCC,不过有AVCC,有一点点不同第一个灯会亮,开关键灯也微微有点亮,接开关时电压有高低高跳娈,也是不触发待机3.5V都正常。既然点位图上
EC11脚和RN3005是通的,就试着用摄子搭起来,电流一下到了0.18,,心想坏了跟上次一样的,再测PQ8101,没坏。也没大短,把EC11脚翘起再测还是一样没电压,从11脚接条线出来,烧鸡,电流慢慢涨到快1A了,再摸各个部件,发现还是桥发热。晕死,点位图不太会看,图纸没有,求精通修华硕的来给点指示,这求这机赚钱,只求长点知识,拜谢!
发表于 2016-4-27 11:19:06 | 只看该作者 �
74脚待机的电压 不可以与11脚飞线  电压名称都不一样 不是一个状态的电压 怪不得你飞线后桥发烫 应该是桥的电压不全发烫的 按照时序修  ec的条件 待机供电 时钟 复位 acin  bios
就是EC的条件不够,VCC没有,但找不到从哪里转过来的 ,点位图和主板实际位置有些误差,要是有电路图就好了。  详情 回复 发表于 2016-4-27 19:43
发表于 2016-4-27 11:20:15 | 只看该作者 �
看 bios 供电 与 ec供电是用的一个电压吧  要是不是一样的 按照k42jr上电时序修
BIOS是有电压的  详情 回复 发表于 2016-4-27 19:49
发表于 2016-4-27 19:43:58 | 只看该作者 �
LFB369825585 发表于 2016-4-27 11:19
74脚待机的电压 不可以与11脚飞线  电压名称都不一样 不是一个状态的电压 怪不得你飞线后桥发烫 应该是桥的 ...
发表于 2016-4-27 19:49:39 | 只看该作者 �
BIOS是有电压的
发表于 2016-4-27 19:53:29 | 只看该作者 �
最不解的是点位图上明明是11脚跟RN3005相通,但实际是74跟RN3005通的,亦或是同一个电压转换的?
发表于 2016-4-27 19:56:54 | 只看该作者 �
11脚的VCC是S0状态下为EC提供驱动电力的,不能跟74脚的AVCC短接的
那这个Vcc没触发之前不出是正常的,是这个意思吗  详情 回复 发表于 2016-4-27 20:25
发表于 2016-4-27 20:25:19 | 只看该作者 �
是的,待机状态74脚供电  详情 回复 发表于 2016-4-27 20:28
发表于 2016-4-27 20:28:41 | 只看该作者 �
是的,待机状态74脚供电
发表于 2016-4-27 21:59:25 | 只看该作者 �
今天修到一台一样的了
发表于 2016-4-27 22:19:28 | 只看该作者 �
你就不要用镊子搭起来了,待机3/5正常,开关电压有,LID#正常,按开关没反应,查 查67脚SUS_PWRGD是否正常?
还有一个问题,插上电源开关键灯微亮,不是正常亮的,电源指示灯亮  详情 回复 发表于 2016-4-27 22:33
sus_pwrgd 正常 PM_RSMRST#没有发出 是否考虑EC问题?可以从SUS_PWRGD借一个电压吗?应该是差不多同时出来的吧? 没有时序图,不知道时间相差多少。  详情 回复 发表于 2016-4-27 22:30
发表于 2016-4-27 22:30:56 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-4-27 22:19
你就不要用镊子搭起来了,待机3/5正常,开关电压有,LID#正常,按开关没反应,查 查67脚SUS_PWRGD是否正常 ...
没有时序图,不知道时间相差多少。
PM_RSMRST#不发出,可以是桥的待机也可以是EC待机不正常造成。借不成 查清EC的供电、时钟、复位、读取BIOS、AC_IN_OC#、待机供电、供电PG、LID#、开关电压 再查南桥端的待机条件  详情 回复 发表于 2016-4-27 22:39
发表于 2016-4-27 22:33:47 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-27 22:39:56 | 只看该作者 �
是否考虑EC问题?可以从SUS_PWRGD借一个电压吗?应该是差不多同时出 ...
再查南桥端的待机条件
